Всем привет) Мать без модели,не могу определить. Фотка и низкокачественная,что бы вы имели понятие о чём я. Короче при включении с процем,он через секунд 20 разогревается до кипящей температуры и всё отключается. запускаю без кулера. Но! проц C2D E6550,который на нормальных рабочих платах так разогревается за 4 с лишним минуты.!!! пробовал на более горячем и слабым пне 4, дак тот ещё быстрее закипает.. но что самое странное,сделал замеры напряжения ЦП, там 1,28 на е6550, и 1.32 на пеньке4. то есть все в порядке. мать ессно не стпртует,юг только слишом слабенько греется...) пока не разжился пост картой.((( ,что может быть?? юP.S сорри за очепятки,пишу с плеера. и ещё - сильно греются полевики в районе питания цп.
foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000220
Ну хорошо,модель ясна. но вот решению вопроса это мне не очень помогло=)
Как вариант пробит либо полевик, либо конденсатор в цепи питания процессора.
Почему удивляетесь кипятящемуся процу, если запускаете без кулера?
О,вариант. В цепи питания ЦП был один пухлик. Заменил. Может стоит заменить все конденсаторы в районе проца? А вот с полевиками сложнее. Много раз пытался проверить их мультиметром по вашей инструкции,но не получалось!=( Может и их смахнуть с аналогичной материнки,но с жив ым питанием проца?)))[img][/img] Удивляюсь потому что нормальные платы так кипетят мой е6550 только за 4 минуты!!!!!!!! так же без охлаждения А пень4 за минуту. Здесь же мой сразу почти вскипает..[img][/img]
Какой-то экстрим.
Если Вы возьмете выпаянный (новый) транзистор и попробуете его проверить по данной методике вне платы - у Вас все получится.
Остальные конденсаторы в данной цепи минимум - проверить на ESR, а по-хорошему, замените (на рабочие).
Хорошо,попробую. Простите за нубский вопрос...но что за ESR? Мвожет ссылочку дадите на изучение пматериала..)))))) а так дак просто заменю их да и не буду париться )) а полевики
завтра,у меня дома воздушки нет, а поялом транзюки сложновато..))
wiki.rom.by/index.php/ESR
rom.by/forum/Izmerenija_ESR
rom.by/comment/134639
Вот
P.S. ну вот опередили
