вот такая проблема.
проц целерон 1,7
материнка запускается, крутит вентиляторами на пост карте
код 83, причем он дергается. В динамике щелчки.
Южник, север и проц греются в пределах нормы.
питающие все в норме.
а никаких, практически сразу 83 и дергается.
пост карта POST Card NM9221
судя по карте, ресет отпущен и клокер работает.
но в процессе дерганья мигает точка ресета.
напряжения нигде не дергаются.
БП точно исправен, на присутствие или отсутствие памяти не реагирует.
пробитых USB нет.
вот и сильно похоже на то, что срабатывает ресет.
в ревизии 2.0 мосфет по питанию один, его менял, бесполезно.
APM APL на плате нет. Емкости хорошие стояли, выпаивал, проверял, - все нормально.
да.... попадалово.
выясняется, что, судя по оф сайту гигабайта, плата какаято левая.
на сайте гигабайта картинки с моей платой не нашел, даже близко.....
GA-8IPE1000 rev 2.0 вообще не похожа на мою. Хотя надписи на плате говорят,
что это именно GA-8IPE1000 rev 2.0. Отписался на конференции гигобайтовской,
там отвечает какойто манагер, видимо.
Пытается узнать где я взял эту плату
А по индентификации ничего сказать не может.
Да.... Крутые спецы там сидят.... Сами не знают чего делают...
Может быть есть смысл попробовать какойто Prescott ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Какие пост-коды предшествуют коду останова? Какая пост-карта?
пробитых USB нет.
Я бы начал с перешивки БИОСа...
перешивал три разных прошивки - одинаково.
Тогда меняйте мосфеты по питанию мостов. По поводу "дёрганья" - просто отрабатывает "ресет" с довольно высокой частотой.
да.... попадалово.
Поищите на этом форуме ProBIOS 2Мб под i865pe
пробовал пробиос - вообще пост карта по нулям....
по Prescott - на сайте гигабайта написано, что цел 1.7 работает на материнке
