вот такая проблема.
проц целерон 1,7
материнка запускается, крутит вентиляторами на пост карте
код 83, причем он дергается. В динамике щелчки.
Южник, север и проц греются в пределах нормы.
питающие все в норме.
To Erstmann.
Все USB проверил нет "КЗ" ни на одном, пит. +5.07v. -кулера все работают.
Опишу более подробно проблему.
-Мать GA-8IPE1000 (rev. 2.x) , Ram DDR 400 2x256mB, CPU -2,6GHz/512/800 - прошу заметить, когда я снимал с мамки CPU , обнаружил что две ноги загнуты как скобы (см. на прикрепл. фото.), чем эти контакты заведуют я не знаю, только когда я их выпрямил мать всё равно не завелась, после снятия Socket 478 (T2) было обнаружено что почти половина лепестков искривлены, -и это как мог исправил, положительного результата нет. Пробовал менять CPU на -2,8GHz/1M/800 ситуация та же. Имея в арсенале мать с i865 проверил CPU и память - всё рабочее.
Я так понимаю что оба моста целы, но возможно замыкание контактов процессора вывело из строя что-то по питанию - может где то ещё можно тестером проверить напряжение?
to Rom
Пока не грел - но сегодня думаю заехать к знакомому прогреть(у меня фена ещё нет).
-А вообще если кулера на видео и CPU крутяться, то БИОС должно быть живой?
Носил к знакомому - он не помог.
Че с ней делать не знаю, остаётся в космос запустить...
Спасибо всем за участие!
Чем больше я узнаю - тем больше понимаю что НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ...
To Erstmann.
Сокет-то грели или нет?
to Rom
Кулера будут и без него крутиться.
