Gigabyte GA-8IPE1000 rev 4.0 C1-C3-08
Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000 rev 4.0 стартует нормально через несколько циклов включения-выключения в хаотичном порядке. В нестандартном состоянии пост коды С1-С3-08 и цикл данных пост-кодов бесконечен и неизменен. Изначально проверил на наличие замятых контактов в сокете т.к. от данного заказчика были случаи:(, но контакты все в норме. BIOS обновил. Процессоры менялись, модули ОЗУ также.Заменил мосфеты от NIKOS 3055L рядом с AGP Q117,Q200 (статистка подмоченная). Но циклическая свистопляска продолжается.
Подскажите догадки с мультиком LPC47M997-NR обоснованы?
А если стартует нормально, потом и работает нормально (включая ОС)?
Что касается мультиков, дохлые ни разу не попадались, хотя ожидать от них можно всего...
Alles Luge...
Аватар пользователя icbook
Скорее нет, чем да. Но со счетов сбрасывать нельзя. Похоже на неудачный запуск процедуры восстановления. (Нужно смотреть код. Но некогда). Это значит, что начинать искать нужно с LPC-шины и выше. Контакты, поврежденые дорожки и разрушенные элементы в том месте, где выламываются заглушки системного блока и т.д.
Аватар пользователя Droza
Когда все получается запустить то ОС в данном случае MS Win XP функционирует нормально. Но опять хаотичность... Но отслеживается частота включений падает. Сколов и следов кривых рук не наблюдается. Сокет сквозной- отвал не вариант. Замену LPC совершить не могу т.к. нет подобных ИМС.
Сорри за неразбериху каждый цикл пост кодов заканчивается миганием индикатора посткарты RESET.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
По данному пост коду нашел интересную ссылку icbook.com.ua/post/_award6/x08.html. исходя из нее "Определяется количество адресных строк (бит) модуля памяти. Если это значение превышает ограничения контроллера памяти, вызывается процедура обработки ошибки" сдается на контроллер памяти( все версии BIOS уже перебраны) как мне помнится данный контролер памяти в северном мосту. Если добавить хаотичность включения -возможен отвал северного моста. Возможно данная версия имеет быть но проверить ее необходимо.
В данном случае неприменимо.
