GA-8IPE1000 rev 2.0 post 83
вот такая проблема.
проц целерон 1,7
материнка запускается, крутит вентиляторами на пост карте
код 83, причем он дергается. В динамике щелчки.
Южник, север и проц греются в пределах нормы.
питающие все в норме.
Смысла не вижу, но раз сильно хотите - вот, из папки с проверенными прошивками. 100% гарантии не даю, сейчас проверить не на чем и некогда.
8IPE1K.rar 215.38 КБ
Alles Luge...
прошил - тоже самое, стал копать дальше.
Подозрение пало на сокет, перепаял, все заработало :)
итак, код 83 - это отвал сокета
Vadimm писал(-а):
По одной плате статистику не делают...;)
Alles Luge...
поясню, точно отвал сокета, однозначно.
Ибо когда его снял с платы два контакта на плате были отгоревшие,
медяшка окислилась и почернела. контакта там точно не было.
А на роль статистики я и не претендую. Просто, судя по конференции - это первый случай с таким кодом.
Аватар пользователя Rom
С сокета надо начинать было ибо Т2 там....
Приветствую всех.
Вот у меня появилась такая же мама как у уважаемого Vadimm.
Взял комп отремонтировать у знакомого, он сказал что комп перестал запускаться, потом он отдал комп одному спецу посмотреть - тот долго любовался им и ничего сделать не смог. Вобщем взал я его домой, пока вертел корпус в руках насторожил винт болтающийся в нутри, снял крышку и потрусил.. фиг там, оказалось в БП, раскрутил БП и тут выпал один из 4-х крепёжных винтов платы БП. Я вкрутил его на место, БП оказался рабочим, но мама молчала. Решил проверить комплектующие на другой маме, когда очередь дошла до CPU тут я прозрел -две ноги у него были подмяты, выравнив их установил в другую маму - оказался рабочий. А вот мама уже ни под каким соусом не стартует. Я конечно понимаю что одному богу известно с какими только контактами в БП не передружился злополучный болтающийся винт. Но всё же хотелось спрогнозировать перспективы на успешное возвращение мамаши к жизни? С чего начать диагностику MB?
Спасибо Lunadron! , приму во внимание.
Но меня всё же мучали смутные сомнения, и я уже успел снять сокет 478, и он мне не понравился, так как некоторые лепестки на мой взгляд раздолбаны...( сравнивал с другой "упокоенной" MB). Что делать? :(
Аватар пользователя versal
Поджать непонравившиеся "лепестки" и если не поможет, читать полностью всё по последней ссылке, предоставленной вам постом выше. Там полностью описаны случаи болезни этих матплат, особое внимание уделить отвалу сокета и наличию APM-ов на плате.
Спасибо versal. Всё бы хорошо, да эти самые АРМ-ы отсутствуют на GA-8IPE1000 rev 2.0. Проверил USB - 5,01v , катушки на проце - 1,4v , 1-вая нога на слоте DDR -1,3v, на PWR SW и RESET по 5,01v (при вкл. MB). Подозрительно вообще то, -вентиляторы и пропеляторы все крутятся, светодиод на маме горит, никто сильно не греется... динамик молчит. - Как говорят повора в таких случаях - "Всё кипит и всё сырое"! :( Жаль пост карты нет.
