GA-8IPE1000 rev 2.0 post 83
вот такая проблема.
проц целерон 1,7
материнка запускается, крутит вентиляторами на пост карте
код 83, причем он дергается. В динамике щелчки.
Южник, север и проц греются в пределах нормы.
питающие все в норме.
Аватар пользователя versal
Сокет - Т2? Попробуйте продавить его... а лучше сразу прогреть с флюсом.
to versal - А что это за сокет -Т2?
В мануале нет такого вроде... :о
И не будет. На пластмассовой крышке написано будет. Нужно только прочитать и сделать вывод;)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
to Admin_Bit
Да вы правы на сокете так и написано "Т2".
Я продавливал, но это не исправило ситуацию... - И всё таки мне кажется что именно в этом стуле и есть "сокровища тётушки"...
Похоже что нужно вскрывать снова Т2 и кропотливо исправлять каждый кривой лепесток -а их тут ~40%...
Видать когда ставили CPU то весло сокета не отвели до конца, и "передёргнув затвор" загладили несколько лепестков...
( Да сохранит тебя F1, да защитит F2. Во имя Control'a, Alt'a и святого Delete'a. Enter. )
kim3
Проверьте сначала все USB data+/data- на КЗ с землей. Если имеет место быть - нет смысла дальше ею, ущербной, заниматься.
1.4V питание процесора ? какой же это проц имхо 99% отвал либо оторваны где то лепестки. Либо греть, либо менять сокет.
Vepr писал(-а):
Это вполне нормальное напряжение для ядра Prescott. Впредь думайте и пополняйте свои знания перед тем как что-то писать. evil
Alles Luge...
Да спасибо за поправку, но вот правда небыло Celeron 1,7Ghz на ядре Prescott, насколько я помню они были маркированы Celeron D, и самый младший был Celeron D 310 (2,13Ghz).
Vepr, в таком случае, Вы просто невнимательны:
>Обновил kim3, сб., 05/09/2009 - 01:23 >> 5 >> Написать автору
>Приветствую всех.
>Вот у меня появилась такая же мама как у уважаемого Vadimm.
Вы же ссылаетесь на Celeron 1,7 из темы двухмесячной давности...
Да действительно невнимательность моя, удалите мои посты, что бы участников не вводить в заблуждение. Спасибо.
