Попалась такая мать: без памяти пищит на ее отсутствие, с памятью не стартует. По ходу нет питания памяти. Заметно "закОпчены" смд-кондеры в районе средины слота памяти ST41, M72-M74 и резики R89, R92 с одной стороны слота и R88, R90, R91 с другой. Меряя сопротивление между питанием в слоте и массой - вижу отчетливо заряд какого-то большого электролита, но напрямую этот контакт ни с одним транзистором/электролитом не связан.
Что на этой мамке отвечает за питание памяти и что могло выгореть?
ЗЫ: по ходу воткнули память задом наперед?:)
Та же проблема. Может кто-то с такой справился?
Напряжения на слоте памяти в норме.
