Принесли сей труп, при нажатии кнопки питания, загорается индикатор питания, мать не стартует, кулер не стартует Греется Южный мост. Не грел его, симптомы не те. Подозреваю объект на фото, его плохо видно и он деформирован. Подскажите может чего=)что за зверь и аналог если можно.
8нога справа от кондера.. мож схема у кого есть на этот бук?
валяется там masteram.su/files/file/1595-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1...
...ложки нет
а фото более четкое никак? не разобрать же ничего
прошу прощения, отвал Южника выявлен
Вот именно отвал южника и есть типовая для этой серии
Если память не изменяет MCP67MV-A2 , иногда требуется замена.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
