Имеется неисправная материнская плата Canyon.
Модель 9I6PEA-L REV_A1
Симптомы:
При включении в спикере звук похожий на сирену скорой помощи (1 длинный + 1
короткий). Картинки на мониторе нет. Визуально вздувшихся конденсаторов нет,
Замеры:
Reset 3.37
Power 5.02
Q39 D2.46 G2.19 S0.01
Q40 D4.99 G5.30 S2.46
Q42 D4.99 G12.20 S5.02
Q45 D1.29 G0.01 S0.01
Q28 D3.33 G1.29 S3.35
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Если вы предполагаете проблемы с памятью, то укажите напряжения непосредственно на разъеме памяти.
А по результатам измерений было бы неплохо указывать функциональное назначение этих транзисторов (можно погадать, но зачем
Пока под вопросом Q45 и Q28.
Сори, ошибся относительно описания сигнала. Сигнал повторяется со сменой тональности, как Вы и описали (сирена).
Маркировка транзисторов:
Q39 SDU20N03L
Q40 SDU20N03L
Q42 SDU20N03L
Q45 D250AB
Q28 D250AB
Точное функциональное назначение назвать не могу, приведу рисунок с их расположением на плате. Может так будет понятнее о чем идет речь.
Напряжения непосредственно на разъеме памяти:
Напряжение на 1 контакте 1.31
Напряжение на 52 контакте 1.29
Напряжение на 53 контакте 1.35
Напряжение на 54 контакте 2.60
Напряжение на 92 контакте 3.38
Напряжение на 143 контакте 2.60
Напряжение на 146 контакте 1.35
Сирена - обычно сигнал о том, что какой-то параметр вышел за допустимые пределы (температура, напряжение, скорость вращения).
Процессор не перегревается? Радиатор нормально стоит?
Радиатор стоит нормально, с кулером все в порядке. Процессор вообще холодный.
Питание процессора есть?
Некоторые солтеки, например, "сиренят" на отсутствие процессора. Может у Вас отвал? Сокет то на Т2 похож
Прошу прощения за задержку, на работе не было времени сделать замеры.
Питание на процессоре занижено - 0.96 (Celeron 1.7). Северный мост теплый. Греть сокет буду в последнюю очередь, если не поступит других предложений по поводу ремонта (пробовал немного погнуть плату в месте расположения сокета - не помогло. Все тоже самое. При включении через несколько секунд сирена.).
А вы не пробовали поставить другой процессор? Было подобное когда материнка не поддерживала шину процессора
Официально на canyon.ru заявлена поддержка Northwood'ов, а о Willamette ничего не сказано
Процессоров к сожалению не так много;) Не думаю, что дело в процессоре. Процессор самый обычный, без наворотов;) Есть конечно еще Northwood 3.0 ГГц, но ставить побаиваюсь, сгорит - будет очень жалко.
Маркировка микросхемы ШИМ
HIP6602BCB
На рисунке приведены замеры
