а может питания на шим нету, иногда резистор ставят ом в 2-10, так они выгорают...
Вообще, мало информации. Живы ли полевики, какие на них напруги и т.д.
vitalyV
питание на Шим есть, полевики живы (отпаивал проверял), шим тоже (подставлял на другую маму)
Сейчас гляну на терминаторы. LKA
Что Ты мел в виду землю проверь???
ну вообще-то если б резюки выгорели, то мосфиты грелись бы не по-детски.......
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
я имел в виду по питанию шима
Возможно нет повергуда какого нибудь на шиме или ресета (см даташит на него), или ресет вообще не проходит по шине (А15 на пси разъеме)
Какого питания у проца нет?
Землю проверь. Терминаторы вокруг.
Смотри с осцилом. на затворах и вокруг.
Baza
на затворах _____
vitalyV
LKA
