Мать CANYON 6SP2AS-T не запускается
Мать CANYON 6SP2AS-T после замены конденсаторов нормально работала несколько дней...
но после очередного включения не запустилась...
признаки: вентиляторы крутятся, все чипы и микросхемы холодные, при пустой материнки ни каких звуков из спикера...
Где карта напряжений??? Они в норме? Все єсть?
Биос сбрасывали? ресет проходит? переферия точно живая (хард, видео, проц. память, БП) ???
Перенес в Песочницу.
Рекомендую почитать это и это.
Проводите предварительную диагностику и выкладываете результаты сюда.
Аватар пользователя R_Soft
Попробую угадать...
vlal
Частенько после замены "пухляков" перешивают БИОС. Почему "слетает" BIOS и так очевидно - нестабильная работа материнки с пухляками... Бывает, надо заменить саму микросхему BIOS, обычно часто "нехорошо себя ведут" Winbond W49F002UP12B, (помоему только на SiS'ах. Гуру, если ошибся - поправьте)... Т.е. перешивка с заменой флешки желательна. Хотя, посмотрел, это i815 - хабовая флешка. Дохнет сама по себе редко. Перешить проблематично т.к. нужно найти "подходящего" донора для хотсвопа... Программатором шьется без проблем.
Т.е. первые три стандартных действия производились?
1) Проверка батарейки?
2) Сброс CMOS?
3) Перешивка BIOS?
И все ли конденсаторы менялись? Замена только пухляков недостаточна.
R_Soft
1)напряж. на батарейке 3в
2)вроде не сбрасывал
3)BIOS не перешивал
конденсаторы возле процессора все 6 поменял
меня смущают полевики 55n03 возле разъема питания, на первый приходит 5 в , а на выходе миливольты
В очередной раз повторю - у транзистора 3 вывода (база/эмиттер/коллектор или затвор/исток/сток), а не вход или выход. Указывайте напряжения на этих выводах относительно земли.
Кроме этого - а не задуматься ли вам о типе стабилизатора, в котором стоят данные транзисторы: импульсный или линейный?
