Asys P5G41T-M
Странные глюки с платой
Плата не пускается под виндами, те
доходит до выбора операционный системы и после выбора полная тишина, монитор переходит в спящий режим.
(монитор рабочий)
Если выбрать "безопасный режим " то 1-2 сек идет разархивация чего то там и потом тоже тишина,
если выбрать режим "vga" в списке то внизу проскакивает белая полоса загрузки и тишина )
Как надоело это китайское глючное железо !
Посоветуйте чего нить плиз в смысле ремонта.
Если делать переустановку винды с сдрома то все отлично начинает копировать а после копирования когда надо перезагрузиться после перезагрузки опять тишина.
Виос сбрасывал перемычками.
Я вот думаю может встроенная видеокарта стала уметь работать только в vga режиме ? тогда почему не работает в безопасном режиме ....
Началось после того как вынесли комп на воздух на пару часов потом внесли и понеслись глюки.
где на этой плате видепроц, не нашел ?
в центре платы под радиатором скрывается от вас:)
Я думал там северный мост, он там интегрированый чтоли ?
Можно как нить поменять прошивку видеопроца без винды или графичекого режима ?
Если кто живет в Волгограде, одолжите видеокарточку pci pcie или могу поменять на agp )
биос обновил - ноль изменений
попробовал загрузиться с winxpliveusb тоже пока текстовый режим все нормально потом тишина.
Как такое может быть ?
Все идет в прожарке мостов я так понимаю ?
Не в прожарке, а в грамотной пропайке или перепайке.
Но более простой способ Вам, как Вы пишете, не доступен (установка видеокарты). Что странно. Многим стареньким картам PCI Ex цена - титька пива. Ради попробовать - можно и приобрести. Или к друзьям - неужели и у них нет "на попробовать"?
Всех опросил итить )
Есть у меня несколько pci но они за 1000км лежат.
На барахолке не нашел, барыги толкают экспресс по 800 рубликов или еще дороже, а гор компо-хлама небыло пока (
Я вот не пойму, ну запустится с видеокартой, как это поможет ?
Что то биос для видеопроцессора я на сайте асус не нашел, только дрова под ос.
Кстати было так однажды тоже не грузился в граф режиме на этой плате но потом почему то быстро отремонтировалась сама, явно контакта нет где то.
Эксплуатировать эту плату с видеокартой не хочется, тк для нее спец корпус сделан и сторонние платы не влезут и плата нужна не меньше 256мб (прога не будет работать)а такая плата стоит почти как такая новая мат плата.
Спросить хотел насчет пропайки, где бы почитаь как это правильно сделать, нигде не нашел.
Видел ролик как чел 500ватт лампой снизу грел плату, тоже так делал но что то меня берут сомнения
что потом плата вообще запуститься.
Способ с лампой подойдет или нужно все таки что то более утонченное ) ?
Тут скорее больше похоже на проблемы с питанием см или проца.
Но если для вас легче достать 500 вт галагеновую чем видеокарту,то грейте,или простую лампу имеете ввиду?Лучше тогда строительным феном чтоли.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
хотите сказать какое нить графическое ядро не питается ?
Я бы с радостью потыкал куда нить вольтметром знать бы куда.
Грел я ка кто лампой снизу , текстолит выгибается вниз за счет теплового расширения с одной стороны , мне кажется надо греть с двух сторон одинаково.
Чего ее доставать , она в любом магазине 15 р стоит.
Я так понял надо померить все напруги на полевиках т кондерах и выложить сюда ?
Тут стоит еще сбоку ASP0905B похоже на шим контролер тк он с краю то мог подвергнуться воздействию среды )
Такую неисправность замером напр.не выявить.Для начала поменял бы силовые элементы питающие см.Хотя,если надумали жарить,то жарте,дело минутное да и небудете в эту сторону думать,а может и вправду поможет.
Есть подвижки.
Система загрузилась с usb какой то там acronis disk director в безопасном режиме я так понял в 640х480 , в полном режиме не грузиться.
whale-box.narod.ru/temp/004.jpg
Те в 640х480 грузиться выше нет, тогда не понятно почему винда в режиме vga не грузиться.
Померял напруги (файл 1 метр)
whale-box.narod.ru/temp/0022.jpg
Посмотрите плиз, мож у кого есть такая плата, смущает 0,6в на кондере снизу справа и вообще.
северный мост дюже греется мне кажетсья, без вентилятора палец тяжеело держать, тоже хотелось бы узнать также греется на других или нет, мне помниться что грелся меньше вроде.
Еще вопрос, чего в файлах винды ручками поменять чтобы установить режим 640х480 ?
Сделал тест памяти memtest86 v4.00 все в норме ошибок нет.
