Всех опросил итить ) Есть у меня несколько pci
Есть у меня несколько pci но они за 1000км лежат.
На барахолке не нашел, барыги толкают экспресс по 800 рубликов или еще дороже, а гор компо-хлама небыло пока (
Я вот не пойму, ну запустится с видеокартой, как это поможет ?
Что то биос для видеопроцессора я на сайте асус не нашел, только дрова под ос.
Кстати было так однажды тоже не грузился в граф режиме на этой плате но потом почему то быстро отремонтировалась сама, явно контакта нет где то.
Эксплуатировать эту плату с видеокартой не хочется, тк для нее спец корпус сделан и сторонние платы не влезут и плата нужна не меньше 256мб (прога не будет работать)а такая плата стоит почти как такая новая мат плата.
Спросить хотел насчет пропайки, где бы почитаь как это правильно сделать, нигде не нашел.
Видел ролик как чел 500ватт лампой снизу грел плату, тоже так делал но что то меня берут сомнения
что потом плата вообще запуститься.
Способ с лампой подойдет или нужно все таки что то более утонченное ) ?
Asys P5G41T-M
  • Вам сейчас даже не покупать надо карточку, а
  • эта плата стоит 1300р, покупать видуху за 800р
  • И в мыслях не хотел обидеть.Это я про
  • Ну что с отвалом, я же пропаял как
  • В напряжениях на картинке я криминала не вижу. Если
  • Мне кажется дело не с мостом, плата новая
  • Первое предложение о использовании видеокарты остается в силе,
  • Господа, давайте по теме мат платы , а
  • Что то не помню там такой
  • за это заслуженный минус, ибо это
  • за это плюс :-)
  • Пожарил плату в духовке. Купил термопару, приклеил ее к
  • думаю после моей пайки точно ниче работать не
  • Да паяйте уже север. там обрыв но
  • И не найдете. В составе основного. Хотел
  • Есть подвижки. Система загрузилась с usb какой то
  • Такую неисправность замером напр.не выявить.Для начала поменял бы
  • хотите сказать какое нить графическое ядро не питается
  • Тут скорее больше похоже на проблемы с питанием
  • Всех опросил итить ) Есть у меня несколько pci
  • Не в прожарке, а в грамотной пропайке или
  • попробовал загрузиться с winxpliveusb тоже пока текстовый режим
  • биос обновил - ноль изменений
  • Я думал там северный мост, он там интегрированый
  • в центре платы под радиатором скрывается
  • Опять помощь заглохла ( где на этой плате видепроц,
  • все что вы сказали я сделал еще до
  • whale, мда, зайти в биос и проверить, сколько
  • Поставил другую новую память тоже -256мб ( Кстати юг
  • у них отвал юга встречаю регулярно с такими
  • Это понятно, найти еще надо карточку ) Тут заметил,
  • Делайте выводы. Как вариант - поставить видеокарту и
  • Попробовал drweb live загрузить с usb пока режим
  • Попробую LIVE какой нить загрузить для начала.
  • Как самое очевидное: - проверить комплектующие (процессор, память, БП,
