Asys P5G41T-M
Странные глюки с платой
Плата не пускается под виндами, те
доходит до выбора операционный системы и после выбора полная тишина, монитор переходит в спящий режим.
(монитор рабочий)
Если выбрать "безопасный режим " то 1-2 сек идет разархивация чего то там и потом тоже тишина,
если выбрать режим "vga" в списке то внизу проскакивает белая полоса загрузки и тишина )
Как надоело это китайское глючное железо !
Посоветуйте чего нить плиз в смысле ремонта.
Если делать переустановку винды с сдрома то все отлично начинает копировать а после копирования когда надо перезагрузиться после перезагрузки опять тишина.
Виос сбрасывал перемычками.
Я вот думаю может встроенная видеокарта стала уметь работать только в vga режиме ? тогда почему не работает в безопасном режиме ....
Началось после того как вынесли комп на воздух на пару часов потом внесли и понеслись глюки.
Мне кажется дело не с мостом, плата новая вроде, пылинка не сидела )
Потолкал я мост хорошо, постучал сверху.
Насчет видеокарты - нахожусь в поиске пока.
На vga гляну.
А как насчет напряжений что я приводил, заметных траблов нету ?
whale-box.narod.ru/temp/0022.jpg
Мне думается как рабочий вариант у встроеной видеопроца нет доступа к памяти по какой то причине,
может дорога где нить порвалась или еще чего, знать бы структурную схему и алгоритм работы.
Например встроеный видеопроц имеет доступ к памяти через еще кого-то или напрямую ?
Если через тот же северный мост то тогда проблема не в памяти, потому как она тестируется нормально.
В напряжениях на картинке я криминала не вижу.
Если нужна структурная схема на мост, возьмите ее, интел больших секретов на такую документацию не делает.
Выделенная, не выделенная под видео память - все в мосте. Нет посредников.
А про варианты с отвалом я видно зря писал, не восприняли. Ну и ладно.
Ну что с отвалом, я же пропаял как мог а осваивать реболинг будет дороже чем новую плату купить, нужен трафарет, шарики, приблуда для снятия - установки да и получиться только с 10 раза и думаю еше одного нагрева до 280 плата не переживет тут и так все пластмаски уже не белые )
Были бы хоть какие изменения после пропайки а так все по старому.
Тут никто реболинг не делает или за дороже платы стоит.
Посмотрел на vga - после зависания все сигналы пропадают, кси сси итд
Я тут писал, было такое один в один, тоже после улицы в багажнике полежала пол дня ниче не делал )
Заработала сама после прогрева.
А в этот раз кстати сначала после улицы тоже заработала нормально но через 10мин такая беда приключилась.
Те я к тому что мост живой и все остальные мс, где то контакта нет.
И в мыслях не хотел обидеть.Это я про прочтение технологии. А б/у шные видюхи иногда толкаю по 10-15 у.е. . Если у вас никто в городе б/у шку не толкает то по объявам или ремонтным мастерским мотнуться. Или на худой конец на аукционе взять карточку.
эта плата стоит 1300р, покупать видуху за 800р бу которая тоже через месяц отвалится нет смысла )
А видюха с памятью меньше 256мб не имеет смысла тк нужная, особо важная прога не будет работать увы.
Вам сейчас даже не покупать надо карточку, а просто проверить плату, будет ли с видеокартой нормально работать или нет.
Неужели никого из друзей и знакомых нет, кто на 1 час одолжит?
Как вариант, сходить к ремонтникам, что бы они протестировали.
нету хоть тресни, или agp или встроенные все.
Ремонтники меньше чем за штуку деревянных и палец не поднимут.
Плата кстати на гарантии еще но квиток с чеком посеял (
Я карту и ищу только для того чтобы проверить проц и мост.
Вот объясните мне как такое может быть что одна прога загружается в граф режиме а все другие нет ?
Кстати при загрузке с usblive win7 тоже вначале переходит в граф режим когда пишет start win с полоской внизу а потом тоже самое.
После прожарки, что с квитком, что без - гарантия кончилась.
Да ладно, какая тысяча? За такую проверку, минимум - спасибо, максимум - 10 убитых енотов.
Странно все как-то в вашей местности. У нас все наоборот. Перебираю мусор, самая напряженная позиция - ISA, всего 1 Trident 9000 в живых, пара PCI, и по мешку AGP и PCI-Ex. Куда-то же всю дохлятину на nVidia 6-7-8 серий сплавляют?
Понятно что прожарил только после упорных безуспешных поисков гарантии )
10 енотов + доехать туда сюда + еще него нить и уже считайте новая мат плата )
Надеюсь к выходным граф карту найду для теста.
Тут вы путаете граф.режим с красиво нарисованными досовскими картинками.
А шуточка насчет раздела технологий и духовки мне тоже понравилась).Щас плюсадин влеплю.
П.с.только ненашел как + - ставить.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
