Asys P5G41T-M
Странные глюки с платой
Плата не пускается под виндами, те
доходит до выбора операционный системы и после выбора полная тишина, монитор переходит в спящий режим.
(монитор рабочий)
Если выбрать "безопасный режим " то 1-2 сек идет разархивация чего то там и потом тоже тишина,
если выбрать режим "vga" в списке то внизу проскакивает белая полоса загрузки и тишина )
Как надоело это китайское глючное железо !
Посоветуйте чего нить плиз в смысле ремонта.
Если делать переустановку винды с сдрома то все отлично начинает копировать а после копирования когда надо перезагрузиться после перезагрузки опять тишина.
Виос сбрасывал перемычками.
Я вот думаю может встроенная видеокарта стала уметь работать только в vga режиме ? тогда почему не работает в безопасном режиме ....
Началось после того как вынесли комп на воздух на пару часов потом внесли и понеслись глюки.
Те это в текстовом режиме нарисовано ?
whale-box.narod.ru/temp/004.jpg
Все-таки как бы то небыло склоняюсь к варианту с нехваткой питания проца или см,либо южный мост глючит.А после того как монитор гаснет система продолжает грузится или пк выключается?
А можете войти в биос и поотключать все что отключается типа сетевая,аудио и т.д.,и после этого загрузить ос?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Питания я померял вроде, выкладывал карту говорят в норме
whale-box.narod.ru/temp/0022.jpg
если чего надо еще померять только скажите )
После того как гаснет похоже уже ничего не грузиться, винт не шуршит, на ctr+
alt+del не реагирует
Отключал все в биосе не помогло, хотел кэш проца отключить но в биосе нет опции.
Итить твою заногу )
Тупо все в биосе поставил disable, все в минимул и чудо винда загрузилась с флешки пока
Счас буду выяснять конкретно чего там помогло.
Свершилось чудо !
Друг спас друга !
два раза поджарив его в духовке, перепаяв пол кондеров и сделав disable функцию в виосе которая по дефалт загрузке устанавливалась в enable
ACPI APIC table pointer to RSDT pointer list
(че это такое не знаю)
мат плата ожила, пишу с нее )
Всем спасибо )
Аватар пользователя ADEPT707
Друг спас друга !
и за настойчивость плюс
Похоже плата так до конца и не восстановилась, все попытки запустить второе ядро в проце не привели к успеху (
Часть программ стала виснуть непредсказуемо.
А как можно запустить 2ое ядро,оно же автоматом запускается когда грузится 1ое.
Вы что-то с биосом накурелесили,сбросте его перемычкой или батарейку выньте.
Все сбрасывал, винда при установке похоже его не грузит.
Нужная прога вешает комп намертво, прога - получает видео H264 с ip камеры, работает неколько секунд и все даже на кнопку power не реагирует,
раньше работала нормально, биос весь перепробовал.
Вешает также iexplorer если смотреть эту камеры, посоветуйте чего нить.
все остальное за исключением второго ядра работает нормально вроде.
Кстати вопрос, если подпаивать кондеры паралельно в мат плате, это тоже самое получится что выпаять-впаять новый или варианты ?
тк часть кондеров после прожарки я не менял а при подпайке к ним нормальных ничего не меняется.
Еще биос обновлял с оф сайта , может поэтому виснуть ?
Вместо +3,3в прога-монитор пишет 3,18в
Vcore 1,13в а должно вроде быть 1,3в
( intel(r) Celeron e3400 @2.6Ghz )
С интернетом пока незамарачивайтесь,это отдельная тема,у моего товарища также с видео инет проблемы,хотя плата новая.Вроде решилась проблема установкой pci сетевой платы.
Кондеры подпаивать паралл.разумеется можно,но увеличивается емкость,и прожаренный кондер может замыкать вобще.
Как узнаете что 2ое ядро непашет?
