Asys P5G41T-M
Странные глюки с платой
Плата не пускается под виндами, те
доходит до выбора операционный системы и после выбора полная тишина, монитор переходит в спящий режим.
(монитор рабочий)
Если выбрать "безопасный режим " то 1-2 сек идет разархивация чего то там и потом тоже тишина,
если выбрать режим "vga" в списке то внизу проскакивает белая полоса загрузки и тишина )
Как надоело это китайское глючное железо !
Посоветуйте чего нить плиз в смысле ремонта.
Если делать переустановку винды с сдрома то все отлично начинает копировать а после копирования когда надо перезагрузиться после перезагрузки опять тишина.
Виос сбрасывал перемычками.
Я вот думаю может встроенная видеокарта стала уметь работать только в vga режиме ? тогда почему не работает в безопасном режиме ....
Началось после того как вынесли комп на воздух на пару часов потом внесли и понеслись глюки.
Что то биос для видеопроцессора я на сайте асус не нашел, только дрова под ос.
И не найдете. В составе основного.
если надумали жарить,то жарте,дело минутное да и небудете в эту сторону думать,а может и вправду поможет
Хотел изругаться, не буду... "Хороший" совет человеку, который о пайке BGA имеет очень слабые понятия и не обладает ни опытом, ни оборудованием. СМ на безсвинце паять - не два пальца об асфальт. Есть желание - в ветку "технологии", и читать, читать, читать.
А установка видеокарты, если с ней заработает - даст возможность работать на компьютере, возможно долго и без пайки платы.
Насчет установки видеокарты я уже говорил.
Значит биос видеопроца я обновил.
Да паяйте уже север.
там обрыв но вам туда можно (отрывок рассказа юмориста)
думаю после моей пайки точно ниче работать не будет )
Из воздушки есть только lukey 852D думаю она землю не прогреет
Пойду почитаю технологии.
Пожарил плату в духовке.
Купил термопару, приклеил ее к плате через термопасту,
разогреваем духовку
вкладываем внутрь плату
Т поднимается с 20 до 170 в течении 7 мин
увеличиваем пламя и поднимаем Т до 220 в течении 30-60 сек
пробовал на старых платах, элементы и мосты плывут уже на 220,
залил под сев мост флюс водорастворимый,
уст термопару в р-не моста к плате через термопасту,
вставил асус, нагрел по приведенной технологии до 220 не плывет,
поднял до 240 - нет,
контролировал расплавку припоя - открывал дверцу и смотрел крайние элементы,
довел до 250 - нет распавки,
до 270 - краний транзюк не выпаивается, дальше не грел,
все отключил и плавно охладил плату.
В итоге ничего не изменилось, плата работает так-же, те в граф режиме не грузиться.
Какие еще есть предложения ?
Я думаю надо купить большой молоток и как только плата начинает глючить -
хряс молотком прям в центр, потом еще разок, чтоб не мучилась,
пойти купить новую.
Аватар пользователя ADEPT707
за это плюс :)
хряс молотком прям в центр, потом еще разок, чтоб не мучилась, пойти купить новую
за это заслуженный минус, ибо это не наш метод:)
итого - закономерный ноль
Пойду почитаю технологии. ................. Пожарил плату в духовке.
Что то не помню там такой технологии пропайки. Такие "кулинарные" технологии можно найти только в инете для любителей печь видюшки.
Господа, давайте по теме мат платы , а ?
Советовали пропаять мост - пропаял, напряжения привел, симптомы описал.
Пожарил еще раз, нагрел до 280, мост поплыл, потолкал его чуток, назад возвращается, флюса достаточно,
охладил - не пускается,
поменял вспухшие кондеры , запустилась - все без изменений,
винда не грузиться,
грузиться в граф режиме только acronis disk director в безопасном режиме.
Есть какие либо реальные предположения о неисправности ?
напряжение на терминаторах памяти в норме 0,75в
Может это заморочки какие нить с процессором ?
К сожалению другого проца нет и проверить негде, проц как и плата новые.
Первое предложение о использовании видеокарты остается в силе, как наименее затратное, в Вашем случае.
Пропайка чипа BGA может принести положительный результат только если нарушена пайка между шаром и пятаком на плате, да и то, если контакт не окислен. При отвале шара от чипа и (или) окислении пятаков как на чипе, так и на плате пропайка бесполезна, хоть до дури ужарьте. Эти же действия бесполезны и при неисправности самого чипа.
Хотел дать ссылку на статью с картинками с notebook1.ru, но найти не могу.
По хорошему - надо мост снимать, смотреть, что под ним и или ставить новый мост, или перекатывать старый.
Для всего этого надо нормальное оборудование, а не духовка с газовой горелкой.
Из простого - посмотреть осциллографом, что твориться на VGA разъеме платы.
