Asys P5G41T-M
Странные глюки с платой
Плата не пускается под виндами, те
доходит до выбора операционный системы и после выбора полная тишина, монитор переходит в спящий режим.
(монитор рабочий)
Если выбрать "безопасный режим " то 1-2 сек идет разархивация чего то там и потом тоже тишина,
если выбрать режим "vga" в списке то внизу проскакивает белая полоса загрузки и тишина )
Как надоело это китайское глючное железо !
Посоветуйте чего нить плиз в смысле ремонта.
Если делать переустановку винды с сдрома то все отлично начинает копировать а после копирования когда надо перезагрузиться после перезагрузки опять тишина.
Виос сбрасывал перемычками.
Я вот думаю может встроенная видеокарта стала уметь работать только в vga режиме ? тогда почему не работает в безопасном режиме ....
Началось после того как вынесли комп на воздух на пару часов потом внесли и понеслись глюки.
Я б не заморачивался только вся эта плата для этой проги куплена считай )
Замыканий вроде нет, иначе неработало бы или просадка была бы.
Нет второго ядра - в диспечере не отображается второе окно для второго ядра, в диспетчере уст-в в разделе "комп" стоит
"компьютер с acpi" вместо "многоядерный комп ".
Попробую пока откатить биос на старый, это оказалось не так просто как я думал все ихние проги не хотят прописывать более позднею версию биоса на более новую (
Кстати с интернета всякие ютьюбы показывает нормально, мож кодировка компу стала не нравиться, загрузка 20% при декодировании h264
Контакты в цокете все нормально выглядят?
вроде нормально, на всех пятаках проца есть штрихи.
pci эзернет карточка спасла положение, виснуть перестал.
Встроеный контролер похоже поджарился, может кварц у него поплыл..
Чета черная полоса настала с компьютерами )
Решил поменять кварц и кондеры перепаять но нормальному (были припаяны снизу) и все тишина, вентиляторы запускаются и все, дальше на кнопку power не реагирует, напруги на проце чуть ниже 1в вместо 1,2, все греется но видео нет.
Плюнул, пошел в магаз купил gygabyte g41mt-s2pt rev 1.1, прихожу вставляю проц e3400 который стоял в предыдущей плате - виснет в биосе (
Пошел хотел поменять на другую - хрен вам, нужна экпертиза итд короче бадяга бабки получили и руки умыли.
Хрен с ними пусть подавятся, претензию написал пока там посмотрим.
Итого )
вопрос по новой плате - биос стартует он виснет в момент я так понял начала тестирования памяти,
на мониторе вверху пишет какой проц, внизу нажмите del итд и все ни на что не реагирует, тольок на конопку power.
С другим процем cel331 работает но жуткие тормоза.
как заставить заработать на е3400 ?
биос сбрасывал, даже переписал (он правда один всего) , не помогло,
настройки пробовал менять, тайминги памяти тоже.
Память pc3-10700(677) .
Cel 331 работает на 133 это получается 533 те 1055мгц на памяти а е3400 на 200мгц это 1333мгц, память это держать должна но похоже мат плата не умеет на таких частотах работать, народ говорит что на 1333 не пашет, как это победить ?
Ставил в биосе на проц 133 фиксировано - вообще не пускается.
Как заставить проц работать на 200 а память на 1055 ?
Это наверно солнечная вспышка виновата (
Насчет магазина ппц полнейший.В остальном даже незнаю что посоветовать,чипсет g41 должен по идеи держать любые процы,и 45 нанометров,и шину 1333.У меня такой стопор в биос был когда на свою матплату п965 поставил проц е7500.(чипсет п965 не держит 45нм процы).
Проверте совместимость ваших процессоров и матплаты которую купили.В биос выставте все параметры в режим авто.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Так сто раз проверил, особено перед покупкой )
Проц входит в список поддерживаемых, биос все уже перепробовал, может конечно есть какие-то хитрые манипуляции с ним которые я не знаю...
gygabyte g41mt-s2pt новую брали или БУ?
Думаю, имеет смысл узнать, где находится коммитет по защите прав потребителя и проконсультироваться с ихними юристами. Это чтоб магазину немного погрустнее стало.
Новая на гарантии, поменять отказались, претензию приняли, теперь через 10 дней иск в суд.
Комитет сказал что только бланк иска даст ) фигня это короче а не комитет )
покупалась кстати в магазин ДНС мож у вас есть в городе.
Кстати вопрос, никто еще не додумался сделать post карту из рабочего компа ?
Например lpt-pci или посложнее usb-pci те в рабочий комп с программой чтения post кодов вставляем адаптер usb/lpt/com от него шнур с разъемом pci втыкаем в исследуемый агрегат.
Интересуют выложеные схемы и рабочие прошивки )
