Asys P5G41T-M
Странные глюки с платой
Плата не пускается под виндами, те
доходит до выбора операционный системы и после выбора полная тишина, монитор переходит в спящий режим.
(монитор рабочий)
Если выбрать "безопасный режим " то 1-2 сек идет разархивация чего то там и потом тоже тишина,
если выбрать режим "vga" в списке то внизу проскакивает белая полоса загрузки и тишина )
Как надоело это китайское глючное железо !
Посоветуйте чего нить плиз в смысле ремонта.
Если делать переустановку винды с сдрома то все отлично начинает копировать а после копирования когда надо перезагрузиться после перезагрузки опять тишина.
Виос сбрасывал перемычками.
Я вот думаю может встроенная видеокарта стала уметь работать только в vga режиме ? тогда почему не работает в безопасном режиме ....
Началось после того как вынесли комп на воздух на пару часов потом внесли и понеслись глюки.
Кстати вопрос, никто еще не додумался сделать post карту из рабочего компа ?
А зачем ? Если занимаетесь этим постоянно то покупная добротная ПОСТ карта окупиться. Да и комп не всегда найдет место на рабочем паяльном столе. ПОСТ карта сейчас не дефицит и есть на любой вкус и кошелёк. На usb/lpt/com как правило производитель ничиго не выводит.
Я имел в виду адаптер pci->lpt/com/usb те через lpt/usb/com подключаемся к шине pci .
Заодно можно очень легко посмотреть все порты и память немного подправив программу.
С горя починил асус, оказывается он работает с легких прогибом в центре
Жаль что все тепловые процедуры не пошли впрок, хотя возможно обрыв дороги.
