Есть подвижки.
Система загрузилась с usb какой то там acronis disk director в безопасном режиме я так понял в 640х480 , в полном режиме не грузиться.
whale-box.narod.ru/temp/004.jpg
Те в 640х480 грузиться выше нет, тогда не понятно почему винда в режиме vga не грузиться.
Померял напруги (файл 1 метр) whale-box.narod.ru/temp/0022.jpg
Посмотрите плиз, мож у кого есть такая плата, смущает 0,6в на кондере снизу справа и вообще.
северный мост дюже греется мне кажетсья, без вентилятора палец тяжеело держать, тоже хотелось бы узнать также греется на других или нет, мне помниться что грелся меньше вроде.
Еще вопрос, чего в файлах винды ручками поменять чтобы установить режим 640х480 ?
Сделал тест памяти memtest86 v4.00 все в норме ошибок нет.
Есть подвижки.
