LSV а) это маркетинговые прибамбасы.
LSV
Так ли нужна эта 12-ти фазная система питания? Нужно чтобы просто работало шустро и не глючило.
а) это маркетинговые прибамбасы. Для реальной жизни это не нужно. Более того - есть у меня аналогичные ГигаТРУПы с отдельными VRM'ами (мегаультрапупер фиг_знает_сколько-фазная система питания не влезла на PCB) - удивительно, но продлить срок службы матерей эта технология не смогла.
б) это гнилобайт. У меня на него аллергия. ИМХО, не умеют они матери делать - иначе почему их продукты пачками лежат у ремонтников?
в) Quad/Dual/фиг_знает_какой БИОС - аналогично маркетинговый прием. Как показала практика, обновление БИОСа при наличии такой технологии может быть действительно простым, а может и выродиться в ужас на крыльях ночи (с) в зависимости от фаз луны. Восстановление - тем более.
г) тепловые трубки - нафиг? При грамотном использовании это действительно эффективно и круто, но вот обычно их используют бездарно - проц греет чипсет, чипсет греет мосфеты, в результате имеем дорогой труп. А рассчитывать охлаждение в корпусе типичный юзер не будет.
д) на современных жижах уже не PLCC-хабовые флешки, а SPIшные SOP'овские - да, несомненно это круто. Прошивка на 8МБит! Но вот незадача - восстановить БИОС можно только отпаяв эту флешу и отправив ее на программатор... Нужен такой геморрой?
и т.д.
т.е. лично я против ГНИЛОбайта всеми руками и ногами.
Чтобы тянуло и не ребутилось само по себе.
600W FSP думаю хватит. Возможно и 400W тоже будет вполне достаточно.
Intel DG965SS (видео встроенное)
как известно, под Интеловские процы можно и полезно брать [топовые] Интеловские мамки, но если
а) устраивает их потенциал
б) устраивает отсутствие разгона и отсутствие специфических фич
и пр. "НО"
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
И вот ещё, в дорогие мамки вставляют марвелы 8053, чем они лудше 8056?
не вижу разницы. Сам Марвелл говорит, что они pin-to-pin compatible, так зачем тогда парить мозг? Вполне реально, что впаивают не то, что "лучше", а что есть. А 6-ка по идее должна быть чуток свежее 3-ки - может ошибки какие-то поправили.
В общем, если поддержка драйверов есть и под то, и под то, то наличие 8053 вместо 8056 или наоборот не должно становится решающим фактором при выборе мамки
Выбор БП под современный комп
  • ну я то себе вопрос о недостатке питания
  • MiShamaN , давайте начнем с того, что
  • Если БП обеспечивает заявленную мощность (около 350Вт по
  • Пососветуйте блок питания на комп: Проц - Intel C2D
  • Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530... Сгорел он так: эленктричество
  • Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler
  • На предидущей конфигурации вел себя нормально АМД Х2 3800+GF6800GS+2
  • Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть
  • Поменял мать на GA-EP45-DS3R Проц Intel Q9450 4 гига рам видео
  • Список скопипастил с вышеуказанного форума, чтобы был
  • Володя, а можно вопрос - к чему был
  • Продолжение... NesteQ http://www.nesteq.de/ OEM: Seventeam Nova NV500 ~40A Nova NV600
  • Данные по OEM производителям, торговым маркам и моделям
  • Купил CHIEFTEC CFT-600-14CS . Приступил к предварительному
  • Достаточно взвесить модели БП Seasonic(авторитет в области БП
  • Special to Aleexis : Вот такая
  • У меня пара HPU-4S525. За 2 года
  • У меня Hiper HPU-4M530-PU V1 , кому
  • Лучше бы тут про нутро говорили, ато всё
  • Озаботился покупкой нового БП для себя. На рынке
  • Хотелось бы прочитать каковы способы решения проблемы работы
  • дык - поэтому я и не написал, что
  • ! 1. SPI флэши слетают при некорректном включении/выключении/ресете и
  • Буду упорствовать - ничего это не говорит,
  • ivp я вижу 12 дросселей, что
  • Про вес равный кирпичу, как мне кажется, уже
  • Пока Вам будут рассказывать о проблемных МВ. Я посоветую
  • 2 Highlander Брателло, а где ты
  • Согласен с Root'ом, Гнилобайт я сам терпеть не
  • А вот с этим не согласен.
  • LSV а) это маркетинговые прибамбасы.
