Гнилобайт ф топку просто. А когда-то была нормальна фирма...
Далее - на каждом железе написано сколько оно хочет. (Проц видео) Всё остально (по сравнению с этим) жрёт мелочно.
У меня блок питания стоит HIPRO 400W HP-E4009F5W, 2 линии по 12 вольт 14 и 15 ампер, в сумме 348 ватт мощности. Этот красавец легко мой комп тянет Athlon64 x2 5000, 9800GT 512, 4x1024 RAM, 2 жёстких, привод, внешний звук и куча усб девайсов.
До него стоял GEMBIRD 550W но еще стандарта 1.2 там была одна линия на 12 вольт 19 ампер, нехватало. Тоже с JNC на 250ватт в довесок игрался Свет нынче дорогой, надо экономить.
Потом в продаже видел ещё более замечательный блок HighPower 400 ватт, у него по 18 ампер 2 линии были написано... Но тут шота сказки, 18*12*2=432... Его брать не стал.
Свой этот блок купил за 22 вечнозелёных, Блок выполнен очень цивильно и добротно. Ну и девиз у HIPRO соответствующий - CUSTOMER SATISFACTION - я удовлетворён полностью
