Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть уточнять), будем считать 125Вт. + видяха - под 250Вт, + винт/сидюк/кулера - еще Вт 25. Итого - 400 Вт. На линию +12. Т.е. - грубо 33 ампера по линии +12. Если у вас упомянутый здесь BlueStorm II 500 ~34A - это ему впритык Отсюда и вывод - БП брать минимум Вт 500, с током по +12 от 40А и выше (много не бывает ).
Кстати, БП калиться и вонять начал сразу после апгрейда и тестов железа играми? Или спустя час/день/больше? Если 2й вариант - таки дроссель требует перемотки...
