Sven недавно в руках држал - тоже непропай.
Sven недавно в руках држал - тоже непропай. Точнее на сдвоеный диод с одной стороны была паутинка, которая просто рассыпалась.
В продолжение темы...
надо правильно объяснять
Очевидно вы мало с людьми общались (точнее с "покупателями"). Что можно объяснить человеку, который уверен что ты его сейчас обманываешь и обсчитываешь и что-то втюхиваешь? Да ничего. Такого просто побыстрее отпустить хочется и метнуться сожрть горсточку валерьяночки... А по закону подлости у ЭТОГО в течении недели что-то сломаеться и он посторно придёт, типа мол не получилось обмануть и втюхнуть?
Народ, ну согласитесь, ну нет такого - пошёл купил и нет проблем. И Chieftec (по буквосочтанию читается как ЩИФТЕК, если надо буква Ч то пишут TCH, это мы уже привыкли) бывает подключил только и он бабахнул. И как в таком случае поступать?
Всё равно останусь при своём мнении - не в фирме и не в названии счастье. А в мощности и выносливости. И счастье тогда - когда на середине игры не потухает компьютер.
Продолжу засорение: Есть 2 компа одинаковых: Мой и Тут на работе у товарища одного. В моём стоит Hipro 400W, в том стоит на один винт меньше, но больше на один привод. Не существенно, так у товарища там стоит Chieftec 450 ватт (50 лишних ватт у него по сравнгению с моим лишние амперы на 5 и 3,3 вольтах). Ну так почему-то у меня игрушки не рубает, хотя
находится посредине между нонеймом и чифтеком на такую же заявленную мощность
А пик класcности Chieftec не тянет? Было таких 2 Chieftec новых, один постоял - выключается, поменяли на второй - тоже выключается (стоит он не в середину, двухлинейный но-нейм 400 ватт стоит на данный момент 20, мой 22( уже 34), chieftec 63). Через полтора года появится новое железо ( я например люблю апгрейды), этого блока станет мало, естественно придётся ставить мощнее. Все БУ блоки продаются по ваттам, и что мой, что chieftec уйдут с молотка ну по 10-15 долларов. Некоторые вообще свои старые блоки оставляют на память за работу.
Выбор БП под современный комп
  • ну я то себе вопрос о недостатке питания
  • MiShamaN , давайте начнем с того, что
  • Если БП обеспечивает заявленную мощность (около 350Вт по
  • Пососветуйте блок питания на комп: Проц - Intel C2D
  • Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530... Сгорел он так: эленктричество
  • Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler
  • На предидущей конфигурации вел себя нормально АМД Х2 3800+GF6800GS+2
  • Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть
  • Поменял мать на GA-EP45-DS3R Проц Intel Q9450 4 гига рам видео
  • Список скопипастил с вышеуказанного форума, чтобы был
  • Володя, а можно вопрос - к чему был
  • Продолжение... NesteQ http://www.nesteq.de/ OEM: Seventeam Nova NV500 ~40A Nova NV600
  • Данные по OEM производителям, торговым маркам и моделям
  • Купил CHIEFTEC CFT-600-14CS . Приступил к предварительному
  • Достаточно взвесить модели БП Seasonic(авторитет в области БП
  • Special to Aleexis : Вот такая
  • У меня пара HPU-4S525. За 2 года
  • У меня Hiper HPU-4M530-PU V1 , кому
  • Лучше бы тут про нутро говорили, ато всё
  • Озаботился покупкой нового БП для себя. На рынке
  • Хотелось бы прочитать каковы способы решения проблемы работы
  • дык - поэтому я и не написал, что
  • ! 1. SPI флэши слетают при некорректном включении/выключении/ресете и
  • Буду упорствовать - ничего это не говорит,
  • ivp я вижу 12 дросселей, что
  • Про вес равный кирпичу, как мне кажется, уже
  • Пока Вам будут рассказывать о проблемных МВ. Я посоветую
  • 2 Highlander Брателло, а где ты
  • Согласен с Root'ом, Гнилобайт я сам терпеть не
  • А вот с этим не согласен.
  • LSV а) это маркетинговые прибамбасы.
