Нет, счастье для конечного покупателя тогда, когда
ptipti писал(-а):
И счастье тогда - когда на середине игры не потухает компьютер.
Нет, счастье для конечного покупателя тогда, когда при сгорании БП по невыясненным причинам (или вместо 220 пошло 380, или грозовой разряд в дом, или просто некачественная комплектуха, или заводской дефект) горит только БП, а не половина компа.
А насчет потухания - FSP-350PNF ИМХО вполне хватит для средней игровой машины (дуалкор + видео ватт на 150 TDP, эдак 8800гт или радеон 4850). Заявлено - 2 линии, 18+16А. Ватт 250 по +12 держит легко. При 150-180 по +12 - даже кулер на макс оборотах не работает, разве что при длительной 3д нагрузке... Т.е. для большинства машин - ИМХО с головой. PNR серия - заметно похуже:( Но на безрыбье - все равно лучше нонейма.
ptipti писал(-а):
если надо буква Ч то пишут TCH
ch=ч
Выбор БП под современный комп
  • ну я то себе вопрос о недостатке питания
  • MiShamaN , давайте начнем с того, что
  • Если БП обеспечивает заявленную мощность (около 350Вт по
  • Пососветуйте блок питания на комп: Проц - Intel C2D
  • Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530... Сгорел он так: эленктричество
  • Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler
  • На предидущей конфигурации вел себя нормально АМД Х2 3800+GF6800GS+2
  • Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть
  • Поменял мать на GA-EP45-DS3R Проц Intel Q9450 4 гига рам видео
  • Список скопипастил с вышеуказанного форума, чтобы был
  • Володя, а можно вопрос - к чему был
  • Продолжение... NesteQ http://www.nesteq.de/ OEM: Seventeam Nova NV500 ~40A Nova NV600
  • Данные по OEM производителям, торговым маркам и моделям
  • Купил CHIEFTEC CFT-600-14CS . Приступил к предварительному
  • Достаточно взвесить модели БП Seasonic(авторитет в области БП
  • Special to Aleexis : Вот такая
  • У меня пара HPU-4S525. За 2 года
  • У меня Hiper HPU-4M530-PU V1 , кому
  • Лучше бы тут про нутро говорили, ато всё
  • Озаботился покупкой нового БП для себя. На рынке
  • Хотелось бы прочитать каковы способы решения проблемы работы
  • дык - поэтому я и не написал, что
  • ! 1. SPI флэши слетают при некорректном включении/выключении/ресете и
  • Буду упорствовать - ничего это не говорит,
  • ivp я вижу 12 дросселей, что
  • Про вес равный кирпичу, как мне кажется, уже
  • Пока Вам будут рассказывать о проблемных МВ. Я посоветую
  • 2 Highlander Брателло, а где ты
  • Согласен с Root'ом, Гнилобайт я сам терпеть не
  • А вот с этим не согласен.
  • LSV а) это маркетинговые прибамбасы.
