Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530...
Сгорел он так: эленктричество
23 Мар 2009 - 12:40 TS_128
Сгорел он так: эленктричество выключили, потом включили комп, включили... всё нормально... и тут электричество опять таво... возможно при этом "моргало"... после чего комп уже не включился... просто не включился и всё!
Вскрыл его, оказалось: сгорел предохранитель (10А) на входе и ещё пробился транзистор... похоже он на дежурку работал, транзистор весьма реркий... там и другие транзисторы (основного питания такие-же) называются SPW16N50C3, это такой в большом корпусе TO-247. очень странно что на плате и радиаторе имелось место под втрой такой-же транзистор, но он был один! имелись так-же и вся обвязка этого не существующего втрого транзистора в виде SMD и выводных элементов. Схема включения этого транзистора осталась не совсем понятной отслеживание дорожек показало что транзистор этот включен едва ли не в 400V стоком-истоком...
Вобщем по ряду причин у меня появилось отчётливое сомнение в надёжности этих БП.
