причём грозовом разряде в дом обычно летит сетевуха->материнская плата->и что ещё зацепит,
Только при вставленом сетевом кабеле без грозозащиты. Ессно, если молния не прямо в кабель долбанула. На днях молния долбанула в соседнюю 9-этажку (от меня метров 50 до нее). Где стояли грозозащиты - все выжило, в т.ч. кабель между жомами длинной 125м, где грозок не было - сетевухи погорели (даже 20-25м кабеля).
ptipti писал(-а):
По крауней мере у нас так, ибо все коммуникации выполнены почти везде под землёй
У нас тоже. Только вот незадача, ноль в домах прикручен к арматуре. На которой при токе разряда (который по ней идет в землю) эдак в несколько килоампер, если не десятков килоампер, появляется довольно-таки некислый потенциал по отношению к земле, и, соответственно, фазе. И в зависимости от этажа/силы разряда/качества входных фильтров - иногда даже дорожки испарялись в блоках питания, и обгорали колпачки предохранителя.
А вот появление в сети вместо 220В 380В - отнюдь не редкость. Либо - ноль отгорит где-то, либо - какой-то горе-сварщик при подключении своего аппарата ноль случайно откинет, либо - одна фаза на "слабый" ноль коротнет - на других ессно 380 появится... Одному знакомому за последние пару месяцев 2 раза электролиты в БП менял...
