Slava1355, долго не всматривался, но если я правильно понял, то транзистор у Вас имел маленькую площадь поверхности (площадь рассеивания тепла), и мог делать это лишь при помощи конвекции; кроме того, площадь рассеивания тепла радиатора немаленькая. В случае транзисторов в корпусе DPAK/D2PAK тепло рассеивается значительно за счет матплаты и ее медных проводников, и добавление радиатора с не сильно большой площадью поверхности на липучке (у которой думаю тепловое сопротивление сравнительно велико) не даст такого эффекта. Мое мнение - радиаторы на МОСФЕТах штука хорошая, только клеить их надо на АлСил-5.
