Чтобы отслеживать время надо, а времени, как обычно, нету. Вообщем выпаял резюк R631 (стоит слева от LM324), он как раз был с 5 ноги на землю и вместо него запаял на 800 ом, затем выпаял R664 (стоит снизу справа LM358), он как раз с 5 ноги на землю и вместо него запаял на 1,5 кОм. Получилось всё аккуратно, неподкопаешся. Плата работает, все напруги в норме. Клиент доволен.
