Зачем резать? Т.к. питание формируется последовательно через два полевика, то управление изменил на втором полевике с истока которого собственно и выходит 1,5 вольта. Посмотрел с какой ноги операционника (U10) выход на затвор этого полевика (7 pin) и на положительный вход (5 pin) припаял один конец резистора, а второй конец на землю. Кстати U10 питается двуполярным напряжением (+ и - 12В) поэтому землю нашел рядом. Затем по мультиметру выставил напряжение в 1,5 вольта. Получилось 95 Ом.
Также сделал и на память. Операционник LM358 (U13). Один вывод резистора на + вход (5 pin), а второй на землю (4 pin, в данном случае питание операционника однополярное). Выставил напругу, замерил резюк, получилось 2 кОм.
