Здравствуйте, уважаемые. Подскажите такую вещь. Имею
Имею два трупа ASUS P4P800-X
На первой был определен явный отвал сокета. Сокет LOTES, прогревал паяльной станцией с маленькой насадкой без флюса, плата ожила, но через пару часов дала понять, что явно не все пропаялось, т.к. стартовала только с отстегнутым одним крепежом радиатора на проце. После повторного прогрева перстала заводиться вообще, пост код 80,
Проверил напруги на обмотках получил 2,2 В для Cel 1.7(1,75B). Принес домой изготовил спиртоканифольную смесь, снял верхнюю крышку сокета, под сокет залил смесь (пока не начала сочиться со всех сторон из под сокета), стал прогревать стоительным феном, после прогрева все вольтажи вернулись в норму, 2.6В для DDR, 1.75В для проца, 1,5 на AGP.
Канифоль не смывал, проц 100% живой сегодня проверял на рабочей плате, при установке проца несколько раз открывал и закрывал фиксатор, чтобы очистить сокет от канифоли.
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USB на землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
При включении компьютера греется северный мост (вроде не сильно).
Биос рабочий, микросхема живая, БИОС заливал последний 1010.003 хот свопом на другой плате, заливал ProBios эффекта ноль.
На плате видимых повреждений нет.
На второй при манипуляциях с крепежом радиатора иногда показывала D0, остальное время 80, на форуме почитал, говорят, что D0 это отвал сокета, грел без флюса той же паяльной станцией с узкой насадкой, теперь имею 80 без вариантов. Сейчас имею немного завышенный вольтаж на процессоре 1.81 вместо 1.75В.  Сегодня прогрел феном с флюсом вольтажи ненормальные, на проц 2В остальные не мерял, удивился.
В режиме StandBy
Дежурные 1.5В на южном мосту есть, мерял на CB562, CB563, CB564. Линии USB на землю не коротят, на ресете 5В, на Power 3.1В.
Т.е. остальное аналогично.
Не подскажете, что можно сделать?
P.S. Post карта IC80 + PCI v.3.0
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
