могу посоветовать измерить заведомо известные напряжения
Что я и сделал.
Я бы понял если бы одно напряжение сдохло, а тут сразу два - и на АГП+СМ и на памяти. Хотя формируются напруги разными операционниками. Для АГП ЛМ324, а для памяти ЛМ358.
Вокруг все посмотрел, ничего горелого нет, да и стабилизатор 431 не обнаружил.
Короче, подключил по одному подстроечному резюку на каждый операционник и выставил напругу принудительно на 1,5 и на 2,6 волта. Плата заработала. Если завтра не пойму в чем проблема была, то наверное припаяю постоянные резюки и так оставлю.
Кстати в Вики поискал и нашел такую же проблему на такой же плате, только решения не было. Ссылку сейчас не помню.
Что я и сделал.
