Может немного ен в тему... Принесли сабжевую
Может немного ен в тему... Принесли сабжевую мамку (Р800-Х) - КЗ по USB  нет, в дежурке не греется, при включении - калится ЮМ. Поменял Q28-Q29 (менял на 09N03LA, 06N03LA, 3055, сейчас купил IRLF2905 - все тоже). Вобщем со всеми заменами одно и то же - включается и через секунду выключается. Причем не КЗ, именно выключается - сразу после выключение повторное нажатие на "повер" и все повторяется. Куда копать - всеже ЮГ или ковырять на предмет срабатывания защиты?
ЗЫ посткарты нет, осцила тоже:(
добавлено спустя много времени;)
PSPS Сейчас перечитывал, сам не понял что я я тогда написал )))) Вобщем если стоят "родные" АРМ, то ЮГ калится при включении и ничего не выключается, если заменить на нормальные мосфеты - выключается сразу после включения, но ЮГ не греется даже если замкунуть принудительно контакты БП (или если постоянно жать конопку включения или замкнуть ресет).
Мамка кстати так и валяется досихпор:( - донора определил для более достойного кандидата
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
