В принципе да. Нашёл перегоревшую дорожку к среднему выводу трансфрматора через который раскачиваются силовые транзисторы.
Обрадовался, не стал восстанавливать дорожку, а решил поставить перемычку из провода, ошибочно припоял её не туда куда надо, а к вторичной обмотке основного трансформатора. Как результат при включении сгорел один из раскачивающих транзисторов (С945) и пробило выход ШИМ на него. Теперь надо менять транзистор и микросхему, жду когда придёт. Спешка необходима при ловле блох, а не ремонте.
