2 micbal
кидать не надо - оно у меня есть.
сигнал со средней точки транса я смотрел, и писал об этом.
Только я назвал его сигналом с датчика тока, потому как уровень этого сигнала
пропорционален току в первичной обмотке основного транса.
Он (сигнал) проходит через пару интегрир звеньев , делитель и подстроечник на 16 ногу 3528.
Выворачивание подстроичника туда-сюда и даже шунтирование дополнительным резюком на землю 16 ноги, ничего не меняло.
А амплитуда импульсов со средней точки разд. транса не больше и не меньше ,
чем на таком же рабочем БП при соответствующих нагрузках, из чего осмелился
сделать вывод что по току инвертор не перегружен.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
micbal писал(а):
2 NMD
Если обрыв в цепи регулировке к плюсу, запустится и сработает оверволтейж протекшен, там гдето 14 и 6.2 вольта. А при обрыве к минусу не наберет и 4 и 9 вольт. Неподходит.
2 All.
обрыва в цепи регулировки напряжения (обр. связи) нету.
потому как на прямом входе ОУ(4 нога) , куда всё это приходит, наблюдается точно такая же картинка как на выходах БП , только уровнем 1,25 или чуть выше.
При этом на выходе ОУ уровень около 0,2в и не меняется.
как будто ОУ не пашет" border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_confused.gif" />
завтра всё ещё раз проверю и отпишусь.
не исключено что где ни будь наврал
Последний раз редактировалось: egor-land (Вс Июн 24, 2007 8:59 pm), всего редактировалось 1 раз
2 micbal
