Вот, что Я нашёл на просторах интернета.
FSP3528 - собственная разработка фирмы или перемаркированная.
Вот что пишут-
ТОЛЯ
Так, заглянул….
Добавлено: Май 30, 2005 19:30
Заголовок сообщения: Модификация комьютерного блока питания
После безуспешных поисков в инете описания шим-контроллера
3528. Пришлось брать в руки тестер, лупу, карандаш и лист бумаги
и чертить схему включения этого контроллера. Когда все это
появилось на бумаге и стало кое что ясно. Прмшлось искать
похожие по включению шим- контроллеры. Так же после
долгих поисков нашел КА3511 она отличается наличием
ног, у 5211 22 ноги, а у 3528 20. Схема включения почти
такаяже, даже совпадают ноги и номиналы резисторов.
Когда все стало ясно, решил позаниматся с делителем
на него приходит 3,3- 5 и 12 вольт. При всем моем желании
поднять напряжение выше 13 вольт оказались безуспешными.
Как потом выяснил срабатывала защита по перенапряжению.
Если я подымал до 13 вольт, то соответственно подымалось
напряжение по 3,3 и 5 вольтам, вместо 3,3 получалось 3,9.
А вместо 5 получалось 6. С малой нагрузкой 2А, еще держало.
А при увеличении нагрузки по 13 вольтам.Соответственно
увеличивались эти напряжения и блок отключался.
Тут возникла идея обмануть этот шим-контроллер.
Я отключил выводы контроля напряжения 3,3 и 5 вольт.
Поставил два стабилизатора на 3,3 и 5 вольт. Запитал
их от 13 вольт и подал на входы контроля стаб. 3,3 и 5 вольт.
Теперь они независят от работы шим- контроллера.
С помощью делителя на входе контроля 12 вольт
установил 15 вольт, соответственно поработав с делителем
на входе управления шим-контроллера установил 13,8в.
Подключил нагрузку, вроде все заработало.
Последний раз редактировалось: NMD (Ср Июн 27, 2007 11:44 am), всего редактировалось 1 раз
FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
  • Могу сказать ещё, что этот БП выглядит
  • 2 egor-land Странно, у вас
  • egor-land. Я взял схему FSP145-60SP на
  • Я написал целую страницу в догонку за
  • 2 NMD 3528 питается строго
  • Вот че нашел... Описание блока FSP ATX-300GTF
  • egor-land А у Вас ПДФ на
  • Да, я был не внимателен, не заметил.
  • 2 micbal кидать не надо -
  • 2 NMD Если обрыв в
  • egor-land
  • У защиты от перенапруге по даташиту 3511
  • Ну вот , теперь у нас есть
  • egor-land На один вход усилителя
  • Вот, что Я нашёл на просторах интернета.
  • 2 NMD Схемы на 3528
  • egor-land. Я иногда делаю так, от
  • 2 egor-land Без схемы конечно
  • Че-как подстроечник заменить...?
  • egor-land Посмотри,этот БП уже обсуждали,
  • Пошлю тебе по почте схему одного FSP.
  • 2 egor-land На микросхеме 3528.
