NMD писал(а):
egor-land
Можно выписать напряжения на всех ногах ШИМ при работе и при
срабатывании защиты???
Михаил.
как раз занимаюсь этим,готовлю полную таблицу сигналов со всеми уровнями
в положении ШИМ выключен , ШИМ включен , ШИМ после срабатывания защиты.
Также рисую схему включения FSP3528 + обвязка+ делитель ОС+ раскачка + элементы всех защит.
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
студент писал(а):
NMD писал(а):
Надо проверить выходные каналы +5, +12, +3.3 вольта.
1.Сколько на землю сопротивление.
2. подать от дру
Схема Вашего БП, есть?
сопротивление проверил и вот что получилось(всё относительно земли соответственно):
13-нога - 8 ом;
14 - 14,8 ом;
15-не звонится.....
На выходах:
+3.3v-8,7ома;
+5v-15,4ома;
+12v-141ом.....вот:
почему не звониться 15 нога ? там должно быть около 7кОм.
туда приходит +12в через делитель 20кОм+11кОм.
второе напряжение дежурки +12в, которое подаётся на среднюю точку транса раскачки через диод и резюк 1,5кОм , имеется или нет?
диоды по выходам -5в и -12в целые или нет?
FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
  • Могу сказать ещё, что этот БП выглядит
  • 2 egor-land Странно, у вас
  • egor-land. Я взял схему FSP145-60SP на
  • Я написал целую страницу в догонку за
  • 2 NMD 3528 питается строго
  • Вот че нашел... Описание блока FSP ATX-300GTF
  • egor-land А у Вас ПДФ на
  • Да, я был не внимателен, не заметил.
  • 2 micbal кидать не надо -
  • 2 NMD Если обрыв в
  • egor-land
  • У защиты от перенапруге по даташиту 3511
  • Ну вот , теперь у нас есть
  • egor-land На один вход усилителя
  • Вот, что Я нашёл на просторах интернета.
  • 2 NMD Схемы на 3528
  • egor-land. Я иногда делаю так, от
  • 2 egor-land Без схемы конечно
  • Че-как подстроечник заменить...?
  • egor-land Посмотри,этот БП уже обсуждали,
  • Пошлю тебе по почте схему одного FSP.
  • 2 egor-land На микросхеме 3528.
