1)Нужно наверно искать цепь регулировки напряжения, это обычно резисторы с 5 и 12 вольт, на резистор на минус. Часто увеличенной точности голубого цвета. Цепь такая идет на вход усилителя ошибки.
2)Также можно подав вольт 30 питания на вход,и дать меандр с генератора на базы транзисторов раскачки, и посмотреть все осциллографом.
3)Методики конкретной проверки такого шима у меня нету, но за весь опыт не одного неисправного который рыпается я не видел.
4)Да, слабые диоды по выходам отрицательных напряжений исправны?
1) Конструктивно мыслишь , micbal ! Именно для этого я и просил схему или хотя бы даташит на микруху, что бы посмотреть все сигналы на её ногах и оценить насколько реалистично она работае .
2) Ну таким беспределом заниматься нет надобности. я же писал что картинка красивая , раскачка работает, ключи работают, и на входе Шотткинских сборок
всё в ажуре.
3)Я думаю ,что методики проверки конкретного шима нет да и не должно быть.
Есть общая методика проверки любого шима , только при условии
что ты знаешь хотя бы основные его сигналы и цоколёвку корпуса , иначе задача сильно усложняется
4)диоды исправныны.
Добавлено спустя 38 минут 14 секунд:
2 NMD
Удивляюсь Вашему упорству и настойчивости , Михаил.
А главное - энтузиазму с которым вы решаете не свою ,но мою проблему.
И уже второй раз отмечаю как удивительно работает инженерная мысль.
Я пошёл по тому же пути, что и автор сообщения "Модификация комп БП", которое раскопал NMD в инете.
Исходя из того , что схемотехники FSP вряд ли придумали что-то новое, а скорее всего затолкали в свой корпус готовое решение , я стал искать похожие по цоколёвке на эту микруху , хорошо известные ШИМ-контроллеры. И на втором варианте заметил что разводка сигналови элементы обвязки на 90% совпадают. Это и была КА3511.
напряжение питания у неё снижено до +5в , запитана от +5VSB.
по этой причине +12 подаётся на контрольный вход через делитель 20к-11к.
Поскольку ног стало на две меньше ,то и сигналов стало меньше.
Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд:
один из этих сигналов , я думаю, это эмиттеры выходных ключей.
их сразу посадили на GND.
второй пока не знаю.
вот что у меня получилось:
1 - Vcc_____________20- вых1
2- вых ус ош________19- вых2
3- инв вх ус ош______18-
4- пр вх ус ош_______17- земля
5-__________________16- защита
6- PowerOn__________15- контроль 12в(через делитель)
7- R ген_____________14- контроль 5в
8- С ген_____________13- контроль 3в
9-__________________12-
10-_________________11- PowerGood
Последний раз редактировалось: egor-land (Ср Июн 27, 2007 8:04 am), всего редактировалось 2 раз
Схемы на 3528 нету.
2 egor-land
всё в ажуре.
4)диоды исправныны.
2 NMD
