Проделал несколько замен. Без нагрузки при попытке запустить
Проделал несколько замен. Без нагрузки при попытке запустить блок обратил внимание что напряжения на выходах кратковременно появляются.
При запуске с нагрузкой БП запускается и через лампу 200 ватт напряжения выше нормы, при запуске через лампу в 75 ватт напряжения 12 и 5 вольт чуть ниже номы, а 3,3 в немного больше - 3,45 вольта.
Обращает внимание несоответствие напряжений на 3 и 4 выводах ШИМ : 1,7 в вместо 1,23 в и 1,13 в вместо 1,24 в соответственно.
Заменил транзистор и TL431 в цепи 3,3 в - ничего не изменилось.
Замена электролитов в цепи дежурки 5 в тоже ни к чему не привела.
Где ещё копать?
Что-то не пойму как у него осуществляется обратная связь по нагрузке и почему запускается с нагрузкой и не запускается без неё, хотя нагрузочные сопротивления предусмотренные схемой есть.
Напрашивается вывод, что без нагрузки выходные напряжения в момент запуска выше номы и срабатывает блокировка, а с нагрузкой напряжений для её сработки не хватает. Это может происходить из-за высохших электролитов в цепях выходных напряжений.
FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
  • Могу сказать ещё, что этот БП выглядит
  • 2 egor-land Странно, у вас
  • egor-land. Я взял схему FSP145-60SP на
  • Я написал целую страницу в догонку за
  • 2 NMD 3528 питается строго
  • Вот че нашел... Описание блока FSP ATX-300GTF
  • egor-land А у Вас ПДФ на
  • Да, я был не внимателен, не заметил.
  • 2 micbal кидать не надо -
  • 2 NMD Если обрыв в
  • egor-land
  • У защиты от перенапруге по даташиту 3511
  • Ну вот , теперь у нас есть
  • egor-land На один вход усилителя
  • Вот, что Я нашёл на просторах интернета.
  • 2 NMD Схемы на 3528
  • egor-land. Я иногда делаю так, от
  • 2 egor-land Без схемы конечно
  • Че-как подстроечник заменить...?
  • egor-land Посмотри,этот БП уже обсуждали,
  • Пошлю тебе по почте схему одного FSP.
  • 2 egor-land На микросхеме 3528.
