Если посмотреть схему блока FSP145-60SP на 3511,то из номиналов частотозадающих элементов следует что частота работы блока 100кГц.
Не надо забывать , что рабочая частота ШИМ и рабочая частота БП - это не всегда одно и то же.
В полумостовом преобразователе эти величины находятся в соотношении 2:1.
Например , если ШИМ работает на частоте 80кГц, то БП (трансформатор) работает на частоте 40кГц,
так как силовые ключи инвертора открываются поочерёдно ,
ключа два и следовательно частота ШИМ делиться на 2.
Но ыходной фильтр работает на частоте 80кГц, так как выпрямитель двухполупериодный, частота удваивается.
На практике полумостовые преобразователи от FSP , работают на частотах 33...45кГц.
ШИМ и выходной фильтр,соответственно 66...90кГц.
Рабочая частота однотактных преобразователей может быть 50кГц и выше ,
так как в них в качестве силовых ключей применяют мощные полевые транзисторы,
время выключения у которых на порядок меньше чем у биполярников.
В однотактниках частота ШИМ = частота ключа = частота транса = частота вых.филтра = частота БП.
