По стандарту 12,7V не должно быть причиной сработки защиты, о чем вам и пишет maco.
Значит, при запуске по PS-ON ваш компаратор LM339 (а это 4 компаратора, насколько я помню) сначала сажает 4 ногу TL494 на землю, затем ему не нравится напряжение на одном из входов, соотвественно напряжение на 4 ноге вновь поднимается и TL494 отключается. Вкуриваем даташит на компаратор и ищем.
И я как-то пропустил момент, когда 8V превратилось в 12,7.
