«стабилитрон я бы поменял» - стабилитрон пробовал менять, не помогло.
«если проверить нечем» - электролитические конденсаторы проверял на китайском приборчике, показания были в норме. Но думаю, заменить все конденсаторы по вторичке, так как может быть, что при работе, что-то в них может глючить.
«раззадоривают и делают умнее» - поверьте моему опыту работы, в данном случае это не тот тип людей который делает других умнее А «сливаются» скорей всего не слабые, а нетерпеливые.
П.С.
Проблему по сути частично решил, так как этот блок мне дал на ремонт знакомый и хороший дедушка, то я не мог ему отказать в ремонте. Поэтому была острая необходимость в запуске данного БП. Но поскольку на выходных ездил к знакомому, то спросил не завалялось ли у него 339-ой микросхемы, на что он мне подарил целую плату АТХ БП с 494 плюс 339. Плата оказалась еще не паяная, но с явно вздувшимися конденсаторами. Приехав домой я сначала попробовал заменить вздувшиеся конденсаторы на подаренной плате, и вот о чудо БП заработал. Таким образом обрадовал я дедушку работающим компом, теперь он опять сможет читать новости в интернете. )
Проблемный блок у меня остался, и если честно, то мне очень интересно его запустить. Уже просто ради любопытства добраться до причины. Но все же ребята я не сдаюсь, и надеюсь на вашу помощь.
П.С.
