ААА!!! Дальше идет непереводимая игра слов) Проблему нашел!
ААА!!! Дальше идет непереводимая игра слов) Проблему нашел! Но возникла новая! (Ответ всегда приносит нам новый вопрос) Проблема была в обвязке компаратора 339. Но какая мать ее! Обвязку всю прошуршал вдоль и в поперек. Все! АБСОЛЮТНО все детали на мультиметре, показывали норму. Но вот один диод-гадина, ВНИМАНИЕ, на приборе проверялся и был полностью исправен, но при включении схемы, он пропускал напряжение подобно перемычке. Что в свою очередь и блокировало ШИМ.
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!? (Думаю была частичная деградация кристалла с нарушением структуры проводимости, под воздействием напряжения.)
Странно, но при старте БП замыканием 4 ноги ШИМа на землю, выходное напряжение было +12,7 вольта, а при штатном запуске, стало +12,2 вольта.
P.S. maco, анализируя ваши ответы на форуме, и не только в этой ветке. Могу предположить, что вы грамотный специалист в своей области, но не учитываете тот факт, что на таких форумах, большинство людей вовсе не специалисты, а любители и экспериментаторы, и если человек задал глупый вопрос, а есть желание помочь, то всегда можно ответить вразумительно, если нет желания помочь, то просто проигнорить. Но это не про вас. У вас же, есть проблема другого характера и она спрятана далеко в школьные годы, вот где-то тогда у вас и зародилась сильная жажда отмщения и самоутверждения. Наверное, вы были в школе умным мальчиком, и скорее всего сверстники вас не понимали, и из-за этого унижали. Поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать плохое окружение, человеческое подсознание пытается на ком-то отыграться и самоутвердится. А где сделать это проще всего как не в интернете, ведь в реале могут и навалять. ))) К тому же если экстраполировать все ваши сообщения и вывести в т.н. КПД, то будет он значительно ниже большинства участников форума, т.е. большинство сообщений не несут полезной информации вообще. Чтобы понимали, сказанное не в обиду, только факты. Да и к тому же карму своими действиями подпортите хорошенько, так как ничто на земле не проходит бесследно. Могу заверить все поправимо (ну или почти все)).
Всем большое спасибо за терпение и адекватные мысли в решении проблемы. Всем здравия!
Как проверить ШИМ TL494?
  • Нда, с пониманием того, что было
  • Вдогонку сообщения )..... Тупо подал на выход БП
  • Да теперь понял, стабилитрон я проверял только
  • У стабилитрона есть параметр, который вы
  • ну так там стоит стабилитрон в цепи защиты,
  • А религия не позволяет поглядеть на
  • Короче опять я запустил принудительно ШИМ (замкнул 4
  • ЯрославЯ, повесьте защитную лампу и если
  • Тогда пройдитесь по линии +12 В
  • Спасибо за ответ. Сопротивление по выходам: 12В -
  • - "коза", ищите ??? А, возможно,
  • Вопрос о БП АТХ. Блок на ШИМ контроллере
  • ШИМ сам по себе не уйдет
  • Как я понимаю, данная методина проверка пригодна только
  • Потому что вы не хотите или
  • Ну зачем же пинать меня. У меня по
  • При том, что вы не сумели
  • Ну в разных блоках по разному. И причем
  • И религия не позволяет прочитать дальше
  • Здравствуйте. Очень хорошо что я нашел эту тему
  • "vugluskr" спасибо за совет. Помог, причина была в
  • После перегрева желательно все электролиты в блоке поменять.
  • Добрый вечер! Проблема с блоком питания блока питания
  • Банально проверьте диод в цепи -12V и (если
  • На 13-14 должно быть +5V, если на 12
  • шим tl494 при отключении 4 ноги от массы
  • На 4 выводе также может быть собрана защита
  • Не знаю, пригодится ли это кому-то, но всё
  • При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается
  • 4-я нога ШИМ - это ВХОД 1.Прозвонить шоттки по
  • Сделайте просто - в разделе Схемы БП
