Добрый день.
Для проверки ШИМ TL494 использую методику с сайта rom.by:
"Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора."
Принесли БП Noname 250W, помогите разобраться раз и навсегда.
PS_ON 3,05В, +5V_SB 5,04В.
При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается и всё.
Следов перегрева, вспухших кондеров нет. Транзисторы раскачки, силовые и диоды целые. Кондер по питанию ШИМ заменил. Не помогает. Завтра остальные кондеры попробую заменить и остальные элементы проверю. Сейчас есть вопрос по ШИМ.
Проверяю ШИМ:
1. На 12 выводе 14,5В
2. На 14 выводе 4,96В
3. На 4 выводе 3,1В, при замыкании PS_ON напряжение на 4 выводе не меняется, хотя в методике с сайта указано, что должно уменьшится.
Вот здесь описан принцип работы ШИМ: bp.xsp.ru/tl494.php
Вот, что указанно про вывод 4:
В некоторых вариантах ИБП такой делитель отсутствует. Это означает, что после завершения процесса плавного пуска (см. ниже) потенциал на выводе 4 микросхемы становится равным 0. В этих случаях минимально возможная длительность "мертвой зоны" все же не станет равной 0, а будет определяться внутренним источником напряжения DA7 (0,1В), который подключен к неинвертирующему входу компаратора DA1 своим положительным полюсом, и к выводу 4 микросхемы - отрицательным. Таким образом, благодаря включению этого источника ширина выходного импульса компаратора DA1, а значит и ширина "мертвой зоны", ни при каких условиях не может стать равной 0, а значит "пробой по стойке" будет принципиально невозможен.
Другими словами, в архитектуру микросхемы заложено ограничение максимальной длительности ее выходного импульса (минимальной длительности "мертвой зоны").
Если имеется делитель, подключенный к выводу 4 микросхемы, то после плавного пуска потенциал этого вывода не равен 0, поэтому ширина выходных импульсов компаратора DA1 определяется не только внутренним источником DA7, но и остаточным (после завершения процесса плавного запуска) потенциалом на выводе 4. Однако при этом, как было сказано выше, сужается динамический диапазон широтной регулировки ШИМ компаратора DA2."
Т.е. пока ШИМ в дежурном режиме, на выводе 4 должно быть напряжение и оно у меня есть, а при запуске это напряжение должно уменьшиться либо до нуля, либо до значения определяемого делителем, но в любом случае должно уменьшиться.
Вопрос в следующем: напряжение на выводе 4 ШИМ у меня не уменьшает сама ШИМ (т.к. ШИМ не исправна) и поэтому блок не стартует, или ШИМ не стартует из-за неисправности в других цепях, и уже потому, что ШИМ не стартовала напряжение на выводе 4 ШИМ не изменяется? Другими словами в приведенном описании указанно: "после плавного пуска потенциал этого вывода", а как узнать произошел ли этот плавный пуск и уже затем ШИМ уходит в защиту из-за неисправности каких то внешних цепей, или сама ШИМ не смогла запуститься, т.к. она неисправна?
Осцила нет, только мультиметр.
Сделайте просто - в разделе Схемы БП найдите подходящую для вашего БП схему, и разберитесь каким образом происходит запуск БП (ШИМ) в рабочий режим. Т.е. как формируется напряжение на 4-й ноге ШИМ.
Режимы 494 ШИМа - rom.by/comment/206824
4-я нога ШИМ - это ВХОД
1.Прозвонить шоттки по выходным цепям, конденсаторы если есть подозрительные - заменить.
2.Лампу на 60-100Вт 220В ВМЕСТО предохранителя, 4-ю ногу ШИМ соединить с землей. Это принудительный запуск.
После принудительного запуска быстро померить выходные напруги по всем каналам.
При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается и всё. - похоже где-то КЗ и БП ухрдит в защиту
думаю стоит тащательно проверить все детали выходных выпрямителей(шоттки, электролиты и т.д.)
Проверяю ШИМ:
1. На 12 выводе 14,5В - вы эти измерения проводите с питанием от сети, то есть микросхема питается штатно? если так, то похоже что БП уходит в защиту, снова поднимает напряжение на PS_ON, выключая ШИМ, о чем говорит эта ваша фраза
так , как вы измеряемте мультиметром, быстрого изменения не замечаете
Не знаю, пригодится ли это кому-то, но всё же позволю себе заметить - при ремонте БП "Нонейм" очень важна каждая мелочь, за которую не зацепится и глаз - нужно действительно хорошо понять как именно конкретно ЭТА схема действует. Раньше при ремонте БП тоже не использовал осциллограф и был относительно успешен в их ремонте. НО, после того как несколько раз "не поднятые" БП выкидывал в кучу "на детали" а спустя несколько лет доставал оттуда и успешно чинил, диагностируя при помощи осцила, я понял, сколь мал был полезный выход. Например, как раз ровно такая же проблема в дешёвых блоках несколько раз была вызвана плохой намоткой выходного дросселя и засчёт этого было КЗ между витками разных линий. При включении шим видел перекос и вырубал блок, а я не видел выброс в линию, поскольку мультиметр на него не успевал отреагировать. Копайте вторичку и помните - многое можно отсечь(в прямом смысле, перерезая дорожки к подозрительной цепи и ставя, где надо, перемычки), не снимая. Для проверки микросхем обязательно сделайте себе исправный БП с "кроваткой" под МС.
На 4 выводе также может быть собрана защита по току и напряжению отключи ее выпаяв диод или сопротевление r45 схема CODEGEN ATX или подобныеюи проверь напряжение на 16 ноге если больше 0.6в проверяем промежуточный каскад (раскачку) и силовые ключи часто попадаются 20 Ом база-эмитер даже у новых транзисторов .
шим tl494 при отключении 4 ноги от массы на 14-13 ноге шим напряжение 8,7в на 12 ноге 11,7в на 4 ноге 8,7в при замыкании 4 ноги на землю через резистор 10кОм на 14-13 ноге становится 5в на 4 ноге 0в на 12 ноге 11,3 блок не запускается значит ли это что шим неисправен?
На 13-14 должно быть +5V, если на 12 приходит от 9 до 40V.
Банально проверьте диод в цепи -12V и (если есть) в цепи -5V... отследите по дорожкам их местоположение и проверьте.
Добрый вечер! Проблема с блоком питания блока питания DELUX ATX-400W P4.
Суть в чем остановился кулер получился перегрев, вылетели в горячей части ключевые транзюки, сопротивление номиналом 1 Ом и ёмкастя
10 мФк. на каждый транзистор. Все обзвонил все в первичке все радио детали соответствуют своему номиналу сгоревшие детали заменил.
Подключил лампу вместо предохранителя 60 вт. включил она мигнула и потухла это хорошо нет короткого, дежурка есть. Измерения на т1 первичка 150в. и падает в режиме ожидания до 40в. подкинув нагрузку кулер, ставлю перемычку кулер даже не дёрнулся блок питания молчит
при этом на т1 на первичке 300 в. (а должно быть 150 постоянно стоять и не падать).
В чем причина может кто знает подскажите пожалуйста Осцилло́графа нет чтоб проверит шим. поэтому 100% уверенности в ней нет спасибо за внимание
После перегрева желательно все электролиты в блоке поменять. Транзисторы раскачки с945 замените на новые (при вылете ключей один из них, а иногда оба выходят из строя).
