Спасибо большое за ответы. Да действительно по стандарту
Спасибо большое за ответы. Да действительно по стандарту АТХ защита при 12,7 Вольтах не срабатывает. Но maco к сожаленью мне этого не написал так как вы, просто и доступно. Типа, а что с вами говорить если вы не знаете, да я не знаю иначе зачем я бы спрашивал. А вот если проанализировать его ответы, то сразу становится ясно, что отвечать ни на что, он и не собирался. Это прослеживается с самого первого ответа. Есть просто такой тип людей, не буду вдаваться в подробности, чтобы кого-то ненароком не обидеть. Главное для индивидуума, это самоутвердится любым способом, а где это проще всего сделать как не в интернете. Заметьте я попросил его или помочь, или идти дальше с миром. Если бы здесь не присутствовал фактор ранее упомянутый, то адекватный чел просто дальше ничего бы и не ответил, но нет…… Ладно, извините занесло.
По поводу, когда 8В превратилось в 12,7В, сначала так и было, при заземлении 4 ноги 494, блок стартовал и тут же все напряжения падали (подобно если бы было какое-то КЗ) с 12В на 8 В. После выпаивания для проверки электролитических конденсаторов и транзисторов по вторичке, БП просто запускается и выдает 12,7 Вольта.
Да, наверное, вы правы, это шалит LM339. Попробую ее заменить еще раз, так как я перепаял в этот БП уже паяную микросхему, и не помню откуда она была выпаяна (
"которые не стоит включать без нагрузки" - Пробовал подключать БП с нагрузкой, тоже не запускается.
"уменьшить выходные напряжения" - Подскажите пожалуйста, а какой приблизительный номинал резистора нужно добавить между 1 ногой ШИМ. Или поставить переменный многооборотный и пробовать уменьшать сопротивление?
"заменить диодные сборки" - Диодные сборки выпаивал вроде все в норме.
"заменить трансформатор" - Ну если уж трансформатор менять, то тогда однозначно только целый БП. )))
Стабилитроны на +5 и +12 обязательно попробую заменить, хотя мне кажется там только один стабилитрон на 12 Вольт.
Как проверить ШИМ TL494?
  • Нда, с пониманием того, что было
  • Вдогонку сообщения )..... Тупо подал на выход БП
  • Да теперь понял, стабилитрон я проверял только
  • У стабилитрона есть параметр, который вы
  • ну так там стоит стабилитрон в цепи защиты,
  • А религия не позволяет поглядеть на
  • Короче опять я запустил принудительно ШИМ (замкнул 4
  • ЯрославЯ, повесьте защитную лампу и если
  • Тогда пройдитесь по линии +12 В
  • Спасибо за ответ. Сопротивление по выходам: 12В -
  • - "коза", ищите ??? А, возможно,
  • Вопрос о БП АТХ. Блок на ШИМ контроллере
  • ШИМ сам по себе не уйдет
  • Как я понимаю, данная методина проверка пригодна только
  • Потому что вы не хотите или
  • Ну зачем же пинать меня. У меня по
  • При том, что вы не сумели
  • Ну в разных блоках по разному. И причем
  • И религия не позволяет прочитать дальше
  • Здравствуйте. Очень хорошо что я нашел эту тему
  • "vugluskr" спасибо за совет. Помог, причина была в
  • После перегрева желательно все электролиты в блоке поменять.
  • Добрый вечер! Проблема с блоком питания блока питания
  • Банально проверьте диод в цепи -12V и (если
  • На 13-14 должно быть +5V, если на 12
  • шим tl494 при отключении 4 ноги от массы
  • На 4 выводе также может быть собрана защита
  • Не знаю, пригодится ли это кому-то, но всё
  • При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается
  • 4-я нога ШИМ - это ВХОД 1.Прозвонить шоттки по
  • Сделайте просто - в разделе Схемы БП
