Да теперь понял, стабилитрон я проверял только
Да теперь понял, стабилитрон я проверял только мультиметром и не учел того, что стабилитрон может тоже деградировать и поменять свои параметры. Спасибо за наводку буду пробовать.
Насчет UAM, мда... ((( просто очень мелким шрифтом имена написаны не заметно. Режимы ШИМ на 12 ножке 13,9В., а на 14 ножке 4,9В.
По поводу сопротивления между первой ножкой и корпусом, действительно глупо но....... уже на двух подобных БП показания одинаковые, а на неработающем отличаются. Так что может что-то быть. Спасибо что натолкнули на мысль что не только стабилитрон и супервизора влияют на схему. Придется резисторы все тоже проверять. )
Да, а еще адекватные люди пытаются войти в положение и поделится знанием и практикой. Даже если вопрос неполный или некорректный:)
Как проверить ШИМ TL494?
  • Нда, с пониманием того, что было
  • Вдогонку сообщения )..... Тупо подал на выход БП
  • Да теперь понял, стабилитрон я проверял только
  • У стабилитрона есть параметр, который вы
  • ну так там стоит стабилитрон в цепи защиты,
  • А религия не позволяет поглядеть на
  • Короче опять я запустил принудительно ШИМ (замкнул 4
  • ЯрославЯ, повесьте защитную лампу и если
  • Тогда пройдитесь по линии +12 В
  • Спасибо за ответ. Сопротивление по выходам: 12В -
  • - "коза", ищите ??? А, возможно,
  • Вопрос о БП АТХ. Блок на ШИМ контроллере
  • ШИМ сам по себе не уйдет
  • Как я понимаю, данная методина проверка пригодна только
  • Потому что вы не хотите или
  • Ну зачем же пинать меня. У меня по
  • При том, что вы не сумели
  • Ну в разных блоках по разному. И причем
  • И религия не позволяет прочитать дальше
  • Здравствуйте. Очень хорошо что я нашел эту тему
  • "vugluskr" спасибо за совет. Помог, причина была в
  • После перегрева желательно все электролиты в блоке поменять.
  • Добрый вечер! Проблема с блоком питания блока питания
  • Банально проверьте диод в цепи -12V и (если
  • На 13-14 должно быть +5V, если на 12
  • шим tl494 при отключении 4 ноги от массы
  • На 4 выводе также может быть собрана защита
  • Не знаю, пригодится ли это кому-то, но всё
  • При замыкании PS_ON на землю вентилятор дергается
  • 4-я нога ШИМ - это ВХОД 1.Прозвонить шоттки по
  • Сделайте просто - в разделе Схемы БП
