Доброго времени суток коллеги,компьютерный блок питания Fine Power DNP-650 EPS ,проблема аналогичная, сгорела микросхема дежурки +5 вольт P1014AP10,заменил её, оптопару 817,TL431 и главное конденсатор фильтра питания на 390 мкФ 400 В, при проверке показал 6 нФ,поставил вместо него кондёр 150 мкФ 450 В,другого кондера не было,проверил обвязку дежурки всё в норме, у всех 4 кондеров на 100мкф 16 В нормальная емкость и ESR,пробывал запустить через лампочку,не стартует,5 Вольт дежурки нету,помогите чем можете советом или может подскажите на каком сайте схему найти?
