"Я только еще учусь и не во всем разбираюсь, но по-моему напряжение питание cm6805b на 8 -ой ноге появляется только после замыкания PSon на землю, а у меня дежурки нет."
зачем это писать?
"При подключении БП в сеть на Vcc p1014ap10 показывает 5.86."
Тут надо действие.
"В обвязке дежурки четыре конденсатора 25V 100uF; Замерил транзистортестером из Китая - все показания в допуске."
"Обвязка ок, проверил есрметром".
"Лампа 40W 230V При подключении ярко вспыхивает и гаснет почти полностью, свечение видно только в темноте. Пока замеряю напряжения на P1014AP10 греется так что в руки не возьмешь. "
Переведу:
"Большой конденсатор: esr - 0.50om; Емкость фактическая - 430, заявленная - 470, Vloss - 0.6%"
Большой - ок.
зачем это писать?
Тут надо действие.
400 или 40?
"До ремонтировал другие блоки,"
Твоя тема внатуре селфталкинг.
