по даташиту от 10 до 18? а у вас какое? почему? диод зенера может садить
какое напряжение Vcc P1014AP10 при старте БП (напаяйте чтоль на ножки щупы) store.alhekma4u.com/content/Transistors/FET/P1014AP10.pdf
и какие там значения мелких конд. в обвязке ШИМа? мерили в цепи или выпаивая? чем мерили?
обозначения конд. желательно по схеме дежурки FSP Epsilon FSP550-80GLN
так греется или еле светиться, на каких других БП?
большой конденсатор в норме?
Vcc ШИМа какое должно быть?
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6805.pdf
