Если исключить неисправность микросхемы, то предлагаю подумать, что может садить напряжение Vcc.
Неисправный или неправильно впаянный конденсатор С3, неисправный или неправильно впаянный конденсатор С10, пробитый диод D4, обуглившийся текстолит, который стал проводить электричество. В отличие от схемы в даташите, в этом блоке напряжение дежурной схемы ещё идёт на питание микросхемы ШИМ. Предлагаю проследить по плате путь питания 6805 и отключить от дежурки. Это может быть диод от дополнительной обмотки трансформатора, это может быть низкоомный резистор, или выпаять транзистор, который подаёт питание на 6805.
