Саша, хочешь быть хорошим? А докинь мне пару
23 Авг 2016 - 23:14
softm39
281
0.05
Саша, хочешь быть хорошим? А докинь мне пару десятков схем в копилку. Агась?
FinePower dnp-650 ESP Нет дежурки
Нда, описание весьма характерно бездумное :D.
Разобрался я с дежуркой,межвитковое замыкание было в первичной
Какой забавный идиот попался :). По делу
Maco ты провокатор,на бан меня подстрекаешь, не выйдет
Нда, тяжелый случай - Lincoln
Может емкость конденсатора мала,чтоб стартанула схема,был конденсатор на
maco писал(-а):
Ваша религия не позволяет читать документацию,
Доброго времени суток коллеги,компьютерный блок питания Fine Power
у меня такой блок с теми же проблемами как
У этой микросхемы паразитное питание, или нет? Она
Если исключить неисправность микросхемы, то предлагаю подумать, что
Ай давай дорогой, я даже форму
Пару десятков это много, Ваша копилка очень солидная,
softm39 - зачем Вы так
"Дежурки нет." Полнейший стендбай :) 100%-й:)
там 3 положения, ~+5V насколько я понимаю в
БРЕД.
Пошел копать Vcc p1014ap10. А сколько там должно
"При подключении БП в сеть на Vcc p1014ap10
Выпаивал и мерил а Mega328, В обвязке
так... какие элементы в этой схеме могут не
Включаю без лампы все по прежнему, без изменений
Переведу: "Большой конденсатор: esr - 0.50om; Емкость фактическая -
*холодные части дежурки отключить. Проверить наличие. Подключить назад.
большой конденсатор в норме? Vcc ШИМа какое должно быть?
Я не верно описал. При подключении к
большой, копать всю обвязку дежурки, конденсаторы +5VSB менять
